1 из 3»
17.4.2014, 10:24
#82221
пришел вчера программатор, оригинал
сегодня решил протестировать .после включения и инсталяции , в девицах бепрог находит, но софт неможет связаться с программатором. и заметил что зеленый лед индентикации питания, горит слабо, хотя при вклучении загорается нормально, потом 3 леда снизу бегут строчкой (думаю это самотестировка ), после этого лед питания светится очень слабо. неужели как назло попался дефектный? есть какие идеи? |
17.4.2014, 11:49
#82232
А точно оригинал? А то как-то подозрительно быстро тебе его доставили...
А вобще не слышал, чтобы был брак, они все тестируются перед выходом на продажу, очень ответственно к этому подходят. Поставь программу на другой компьютер, может у тебя косяк с ПК. |
17.4.2014, 11:52
#82234
А точно оригинал? А то как-то подозрительно быстро тебе его доставили... А вобще не слышал, чтобы был брак, они все тестируются перед выходом на продажу, очень ответственно к этому подходят. Поставь программу на другой компьютер, может у тебя косяк с ПК. точно оригинал, ELNEC. по dhl послали, от них до нас как раз 3 дня посмотри пожалуйста, лампочка питания должна гореть пассивно? она как то странно загорается сначала, потом тускнеет после теста (busy-good-err) |
17.4.2014, 12:05
#82236
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
точно оригинал, ELNEC. по dhl послали, от них до нас как раз 3 дня посмотри пожалуйста, лампочка питания должна гореть пассивно? она как то странно загорается сначала, потом тускнеет после теста (busy-good-err) А за какую цену взял?? -------------------- +7920два50сорок949
17.4.2014, 12:07
#82237
А за какую цену взял?? 1087euro Beeprog2 + bottom PSOP44 nor1 + top PSOP44 ZIF600mil |
17.4.2014, 12:08
#82238
она как то странно загорается сначала, потом тускнеет после теста (busy-good-err) Вроде должна тускнеть! Чутка позже гляну. Ищи косяк в шнурке или в компе. |
17.4.2014, 12:30
#82240
нашел косяк.
оказалось в софте. я как дурак убрал вес софт, который до этого скачивал с сайта, поставил все с cd который входит в комплект. а оказывается он работает под софтом который на сайте, версия ОН-ДЕМАНД все заработало, сейчас начну эксперементы со считыванием |
17.4.2014, 12:36
#82241
кстати о индикаторе питания.
после того как программа распознает программатор, индикатор опять горит ярко. что и свидетельствует о его готовности . первое наблюдение: при выключении и вклучении питания, лампочка тускнеет прога невидит програматора.нужно заново его найти . весьма неудобно, упа сама находит програматор :( и ненужно об этом заботится скорость считывания и программирования охренительная. обычный адаптер SOIC пошел. хорошо что я его не сказал, он у них 70 евро стоит блин Отредактированно zmeiarm - 17.4.2014, 12:43
17.4.2014, 12:48
#82242
Никогда не было такой ситуации, необходимости питание передергивать. А зачем питание выключать? Это не неудобство, ты же не будешь дергать питание во время работы, а юсб пожалуйста, хоть обдергайся. Я этот проггер вобще сутками не выключаю.
17.4.2014, 12:49
#82243
обычный адаптер SOIC пошел. хорошо что я его не сказал, он у них 70 евро стоит блин Не евро, а долларов! А я по дурости купил этот адаптер и жалею! |
17.4.2014, 12:50
#82244
Никогда не было такой ситуации, необходимости питание передергивать. А зачем питание выключать? Это не неудобство, ты же не будешь дергать питание во время работы, а юсб пожалуйста, хоть обдергайся. Я этот проггер вобще сутками не выключаю. не знаю, просто решил поэкспериментировать, ведь штучка новая |
17.4.2014, 12:52
#82245
не знаю, просто решил поэкспериментировать, ведь штучка новая Эх, жаль я процент с продаж бипрога не имею |
17.4.2014, 13:02
#82246
Эх, жаль я процент с продаж бипрога не имею вот тебе процент СПАСИБООООО |
17.4.2014, 14:57
#82253
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Эх, жаль я процент с продаж бипрога не имею При их ценах на адаптеры, хватило бы и полпроцента |
17.4.2014, 14:59
#82254
При их ценах на адаптеры, хватило бы и полпроцента Это точно, к бабке не ходи, разоришься) Я тут прикинул, адаптеров накупить про запас (что надо и не надо), так за два миллиона выходит |
1 из 3»
Сейчас: 26.4.2024, 22:05 |
