15.3.2016, 19:03
#222254
10.1.2019, 20:16
#267151
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
итак:
Если стоит галка VCP в своиствах то серийник не определяется. Убрав галку, передернули усб у прогера - всё определяется. Прикрепленные файлы
Отредактированно duzi - 10.1.2019, 20:17
10.1.2019, 20:47
#267153
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 7 раз |
FTDI
16.08.2017 2.12.28.0 PS вот на этом драйвере работает на любой версии, галка VCP стоит |
10.1.2019, 20:50
#267155
Кидай драйвер
10.1.2019, 20:54
#267156
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
На этом драйвере тоже самое, у меня их много в системе.....
Завтра все снесу и по очереди попробую, может действительно конфликтуют. Хотя на домашнем сейчас пробовал (ни когда этих дров на нем не было) тоже самое.... |
11.1.2019, 15:44
#267179
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Тоже в думках брать не брать,или ори.хprog ?
11.1.2019, 15:49
#267180
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 5 раз |
пришел ответ по адаптеру
Hi,dear friend, Thanks for your order! We are ready to send out today! But sorry to tell you a bad news. This M35160WT Adapter doesn't pass our quality examination. ERASE has problems. Our factory try best to find the solution to solve now! But it will take a long time. We can't sure when everything will be ok. Maybe 1-3 months. |
11.1.2019, 15:53
#267182
Переведу за тебя, что бы всем понятно было.
Спасибо за ваш заказ! Мы готовы отправить сегодня! Но извините за плохие новости. Этот адаптер M35160WT не проходит проверку качества. У ERASE есть проблемы. Наша фабрика старается найти решение проблемы прямо сейчас! Но это займет много времени. Мы не можем быть уверены, когда все будет хорошо. Возможно 1-3 месяца. |
11.1.2019, 16:08
#267184
о чём я и говорил.. обезьяны только о бабках и думают..
даверия нет.. |
11.1.2019, 16:08
#267185
Стандартный, ничего не обещающий ответ. И стандартная тактика, сначала продать железо, в будущем возможно сделают его рабочим. Как правило, если производитель не одного дня, то сделают, но можно и полгода и больше ждать. Расстраивает подход наоборот. Нет бы продавать вещи, заведомо рабочие, прошедшие тест.
11.1.2019, 16:14
#267186
С другой стороны, Китаезы из этой серии продукта должны добить вопрос, в целом сам продукт очень не плохой. Просто с таким подходом вариант только один, ждать у моря погоды. Другое дело, хороша ложка к обеду, чтобы за это время не вышло решение еще проще и дешевле, а то заплатить и ждать, не каждому приятно.
11.1.2019, 16:42
#267189
Группа: Real User Сообщений: 105 Спасибо сказали: 10 раз |
Парни, так вроде обновления приборов xhorse, убрали из программ, насколько я понял, сейчас обновлять только через Xhorse Upgrade Kit
Отредактированно Jonny_D - 11.1.2019, 16:43
14.1.2019, 12:07
#267274
Подтверждается, продукт сырой!
Адаптер не трет м\с предложили вернуть деньги! Привет, дорогой друг, Спасибо за ваш заказ! Мы готовы отправить сегодня! Но извините за плохие новости. Этот адаптер M35160WT не проходит проверку качества. У ERASE есть проблемы. Наша фабрика старается найти решение проблемы прямо сейчас! Но это займет много времени. Мы не можем быть уверены, когда все будет хорошо. Возможно 1-3 месяца. Хотите отменить или подождать? Если вы хотите отменить, не могли бы вы отправьте запрос на отмену и выберите причину «покупатель не хочет этот заказ». или "другие причины". Тогда вы можете получить возмещение, хорошо? С уважением Cathy |
24.1.2019, 15:04
#267811
приехал и мне прогер . что порадовало так это работа без блока питания , до этого брал у товарища ни один из ноутов не видил прогер пока не подаш питания , сам он как я понял работает через активный юсб хаб
24.1.2019, 15:06
#267812
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Внешнее питание все равно надо подавать при питании блока от проггера
24.1.2019, 15:09
#267813
если схема много потребляет то да
Сейчас: 27.4.2024, 21:26 |
