15.3.2016, 19:03
#222254
6.1.2024, 9:49
#289588
Неоднократно работал с FRM , разными версиями этого продукта , проблем никогда не было , на мой взгляд VVDI проще всего работать с этим процом , не нужно заниматься разметками .
26.1.2024, 17:10
#289640
Marion,
Не могу объяснить как и почему. В авто поставили и ни чего не работает. Много раз делал, а тут что-то не так пошло. Проц 9S12XEQ384. |
27.1.2024, 18:57
#289644
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Свежая версия программатора
Функции: Чтение, запись и клонирование ЭБУ Для BMW B48/B58 чтение ISN Для BMW MSD80/81 /85/87/MSV90 Для Mercedes-Benz SIM271 Для BMW MSV80 Для ЭБУ серии VW BOSCH MED17 Для BMW N13/N20/N55/B38/TC17X Поддержка Marelli, Siemens, Delphi и других производителей ЭБУ С бесплатной лицензией MQB48.Связайте полную версию Multi-PROG и VVDI2 с одной учетной записью приложения Xhorse, чтобы использовать функцию MQB48 NEC35XX. Совместимость с адаптерами и кабелями Xhorse без пайки (не входят в комплект) Чтение, запись и клонирование TCU Для Volkswagen Audi Skoda DQ200, DQ250, VL381 TCU и т. Д. Для TCU Порше DL501 Для Ford Dodge и других TCU серии MPS6 Для BMW DKG, для Mercedes-Benz VCS и других моделей TCU Расчет и обработка данных двигателя автомобиля Обработка данных MED17/EDC17 Поддержка гибкого расширения сторонних плагинов. Поддержка разработки сторонних плагинов и предоставление услуг по обработке и модификации данных. Чтение & Запись MCU Поддержка чтения и записи микроконтроллеров различных брендов, включая Renesas, Motolora, NXP, Infineon и т. Д. Поддержка чтения и записи определенных зашифрованных чипов Прочитайте & напишите модуль Immo корабля Поддержка для Порше, для Ланд Ровер, для Мерседес-Бенз ЭЗС, для ВОЛВО, Для приборной панели VW MQB, для AUDI BCM2 и т. Д. Модули поддержки, включая BMW EWS, CAS1 \ CAS2 \ CAS3 \ CAS4 +, FEM BDC и т. Д. Поддержка других распространенных модулей Immo Примечание: совместим с адаптерами и кабелями Xhorse без пайки. Чтение & Запись EEPROM Поддержка EEPROM и FLASH Чтение и запись приборной панели автомобиля Поддержка приборной панели для VW, для Honda, для Hyundai, для Kia и т. Д. Технические характеристики: Операционная система: Linux Процессор: ZYNQ7020 Двухъядерный Cortex A9 + FPGA Память: 256M * 2 DDR + 64M NOR FLASH Дисплей: 3,5 дюйма Входное напряжение: 15 В/4 А Рабочий ток: 300 мА (14 В) Рабочие температуры: -20-50 ℃ Температура хранения: -30-65 ℃ Внешний интерфейс: USB/RJ45 Размеры: 233*150*54 мм Список пакетов: 1 шт. X кабель питания 1 шт. X кабель MCU DB15 1 шт. X USB-кабель 1 шт. X основной блок + адаптер VH13 1 шт. X адаптер питания 1 шт. X кабель MCU 1 шт. X кабель ЭБУ Плата адаптера интерфейса 1pc x VH24 Плата адаптера интерфейса 1pc x VH20 1 шт. X кабель OBD 1 шт. X кабель ECU DB15 5 шт. X запасные части для жгута проводов ЭБУ Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 27.1.2024, 19:15
27.1.2024, 19:23
#289645
Группа: Real User Сообщений: 105 Спасибо сказали: 10 раз |
Может по нему отдельную тему лучше сделать?
27.1.2024, 19:23
#289646
27.1.2024, 19:28
#289647
Jonny_D,Может по нему отдельную тему лучше сделать?
Да форма новая, всё остальное пока старое. Может что то с DoIp впереди будет. Отредактированно per2per - 27.1.2024, 19:30
27.1.2024, 19:29
#289648
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Начало конца vvdi p?...
27.1.2024, 19:35
#289649
Софт поставил последний. CAS4+ нет. MQB48 поддержка только если есть vvdi2. MD1 MG1 блоки добавили, MSD80/81 /85/87/MSV90, SIM271, MSV80. По контроллерам просмотрел, всё как у VVDI prog.
Отредактированно per2per - 27.1.2024, 19:56
3.4.2024, 13:26
#290017
Группа: Участник Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый. Подниму тему. Приехал адаптер Bosch, решил проверить на МЕ17.9.11. Пытается подключиться, а затем теряет прибор (драйвер). Это как-то лечится? Одинаково на винде 10 и 7.
3.4.2024, 13:30
#290018
Может перегрузка по току..
3.4.2024, 14:15
#290019
Если только в самом Bosch адаптере что-то... Написал в поддержку, может прояснят. Здесь написал - думал, может кто сталкивался.
3.4.2024, 17:25
#290021
Пытается подключиться, а затем теряет прибор (драйвер). Если только в самом Bosch адаптере что-то... А если не подключить МЕ17.9.11. к BOSCH адаптеру и пробовать прочитать, тоже срывается? Внешние 12В стабильные по току? |
7.4.2024, 2:24
#290033
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Было похожее, на каком-то блоке srs (vvdi prog отваливался от компа) - помогла замена usb кабеля. В основном это проблема по току. |
19.4.2024, 11:09
#290105
Добрый день! В работе блок srs Geely Emgrand x7. 01304045. Внутри Spc560p34l1. Vvdi вычитал его без проблем, а вот при записи d-flash выдает erase error. Может у кого был опыт с этим процессором, пишет его vvdi или за другим программатором бежать?
Сейчас: 27.4.2024, 14:27 |
