2.5.2009, 8:11
#17371
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Нашел неплохой вроде как программатор willem. Можно собрать его самомому.
Кто нибуть собирал такой программатор? Какие проблемы с ним могут быть? А то до этого соберал prog27. Сделал его а он нехочет работать что сни только не пытался делать. Не вкакую не хочет теперь лежит эта плата мертвым грузом. Прикрепленные файлы
2.5.2009, 8:28
#17372
Нашел неплохой вроде как программатор willem. Можно собрать его самомому. Кто нибуть собирал такой программатор? Какие проблемы с ним могут быть? А то до этого соберал prog27. Сделал его а он нехочет работать что сни только не пытался делать. Не вкакую не хочет теперь лежит эта плата мертвым грузом. Покупал готовый , цена была около 45$ на радио рынке.Если бы не привязка к лпт порту был бы доволен ваще. |
2.5.2009, 8:38
#17374
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Нашел неплохой вроде как программатор willem. Можно собрать его самомому. Поищи в сети,есть куча предложений по продаже готовых плат.Их,кстати,несколько вариантов.Как и названий собственно програматора. |
2.5.2009, 9:22
#17376
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
имею willem prog прогер для начала только,имеет множество касяков. не пормню саит форума там о нем много говорилось,в свое время я купил его за 1200-1400 рублей. на сайте msevm.com посмотри,в личку напиши у них в праисе цена старая.а так прогер легко и самому собрать печатки все есть.например микруху 27с512 с УФ стиранием он косячно может записать.-ну в основном это из за питания.
4.5.2009, 17:53
#17461
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Собирал такой, нормально работает. Только изначально необходимо поставить Q1 и Q2 не ВС557 (у них ток коллектора слабоват), а ВС327. Рекомендуемый софт под это железо версии 097j.
14.5.2009, 12:12
#18008
Неделю назад товарищ на радиорынке купил такой за 1500руб, правда без корпуса и БП.
Лучше купить готовый и не мучится , окупится он быстро. |
15.5.2009, 0:47
#18028
А я собрал SeeProg и доволен, себистоимость 500 р. Читает, пишет, софт обновляется. Но только для еепром, и работает на LPT. Хотя сейчас в каждом гараже стоит какой нибудь старенький комп с LPT портом. И все подобные прогеры все таки это для начального уровня, со временем, если дело пойдет, потянет на UPA, ETL, IPROG (Smart) и т.п. :_768:
Отредактированно liberty75 - 15.5.2009, 0:54
20.5.2009, 11:34
#18318
А я собрал SeeProg и доволен, себистоимость 500 р. Читает, пишет, софт обновляется. Но только для еепром, и работает на LPT. Хотя сейчас в каждом гараже стоит какой нибудь старенький комп с LPT портом. И все подобные прогеры все таки это для начального уровня, со временем, если дело пойдет, потянет на UPA, ETL, IPROG (Smart) и т.п. :_768: Справится ли SeeProg с AM29F200 ? Или нужен всё таки Willem? |
20.5.2009, 12:18
#18327
Справится ли SeeProg с AM29F200 ? Или нужен всё таки Willem? SeeProg flash не поддерживает, только eeprom. |
2.10.2009, 17:35
#24833
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
А я собрал SeeProg и доволен, себистоимость 500 р. Читает, пишет, софт обновляется. Но только для еепром, и работает на LPT. Хотя сейчас в каждом гараже стоит какой нибудь старенький комп с LPT портом. И все подобные прогеры все таки это для начального уровня, со временем, если дело пойдет, потянет на UPA, ETL, IPROG (Smart) и т.п. :_768: Согласен поностью. SeeProg хороший программатор.Берет очень много микросхем.Если собрать без ошибок-работает сразу.Отмотал одометры на многих авто
Отредактированно bc1950 - 2.10.2009, 17:39
2.10.2009, 17:36
#24834
Программатор Willem собирал тоже самостоятельно.Хорошо стирает и программирует 27с512 на наших авто
Отредактированно bc1950 - 2.10.2009, 17:43
8.3.2011, 14:55
#52631
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 3 раза |
Я собирал данный прогер - работает только 24хх, остальное так и не настроил, хотя тест проходит. Поэтому рекомендую купить готовый и не париться
-------------------- Был бы ум, будет и успех
8.3.2011, 15:24
#52636
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Willem лучше вообще не покупать,а купить нормальный программатор.
22.3.2011, 20:05
#53437
купил виллем с переходником под sop8 за 1250руб, питание подавать можно внешнее, а можно и с юсб, щьет без проблем 23, 24lc, 93 серии из того что пробовал, также нормально читал/писал память из блока аирбагов ФФ2 рестаилинг, так что окупается он с первой машины и дает возможность заработать на более продвинутый программатор, имхо для начала очень неплох.
11.4.2011, 21:14
#54414
Единственный плюс этого проггера - параллельные микрухи (27с 512,1024 и т.п),с джамперами - полный конфуз и т.п..
А 95 серия - по адресу00 значение фф - напрягает неподетски. Есть вроде методы решения,но выложив деньги за готовый девайс и получив в итоге такое..... Там есть масса модификаций плат,куча всяко-возможных вариантов установки джамперов и..... Я закончил его юзать давно. Ну мож когда нить прибудет что либо подобное 27 серии - мож достану. Для 24,93,95 серии чудесно справляется поник(шил и ПИКи,и АТмеги). (Правда когда я глянул осциллом на родную платку с резюками - удивился,как я еще не попал в деньги. Потому от купленного комплекта быстренько остались только адаптеры,а базу сделал на МАХе еще доработав под себя)... Отговаривать - не имею права.Нужно поюзать,увидеть все плюс-минус. Как говорится - на каждый цвет - фломастеры разные. |
17.4.2011, 15:17
#54651
Нашел неплохой вроде как программатор willem. Можно собрать его самомому. Кто нибуть собирал такой программатор? Какие проблемы с ним могут быть? А то до этого соберал prog27. Сделал его а он нехочет работать что сни только не пытался делать. Не вкакую не хочет теперь лежит эта плата мертвым грузом. Я собрал willem по этой схеме. Запустил не сразу, работа неплохоя, но затем собрал другой pcb3.5m работает отлично всего за 20$. Прикрепленные файлы
Сейчас: 27.4.2024, 19:35 |
