11.3.2013, 20:11
#69281
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
28.9.2013, 23:44
#73036
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Так и он про чинскую...
29.9.2013, 11:30
#73039
Ну коли так, то может дамп из AT91SAM7S256 под версию 5.31 есть и lib файл?
29.9.2013, 12:29
#73041
В нете валяется только 4.74.
29.9.2013, 12:35
#73043
Так вот о чем и речь!
29.9.2013, 13:40
#73045
Ребят, это что получается... 4.01 версию обновить можно? Кейтай естественно...?
29.9.2013, 14:43
#73047
Именно это и значит)). Я же говорю что уже сделал.
30.9.2013, 2:08
#73056
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
какие реальные преимущества версии 4.74 перед 4.01?
насколько я понял без адаптера А1+ данную версию смысла ставить нет? |
30.9.2013, 8:26
#73060
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
ECU VAG EDC16 открылся, но пробывать не на чем!
30.9.2013, 8:31
#73061
Да там много мелочей приятных, но как все это работает пока непонятно.
30.9.2013, 8:48
#73062
Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Да, именно про чинскую я говорю, работает на 5,31, для себя пока опробывал СРС мерседес на CR16 проце, в 4,01 его нет. версию и либ файл брал с кархелпа.
19.2.2014, 8:47
#78119
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз |
А подскажите CarProg умеет стирать инкрементную область Чипа 35080?
19.2.2014, 8:52
#78120
Нет
20.2.2014, 0:28
#78146
Как это не умеет, оригинал трет.
20.2.2014, 0:31
#78147
20.2.2014, 11:22
#78156
V и простую 35080
Сейчас: 27.4.2024, 15:03 |
