5.10.2014, 18:20
#90392
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Пытаюсь прочитать данную мотю программатором X-prog, стоит она в EZS мерседес W220, подключаюсь согласно хелпу, делаю НЕ внутрисхемно, всё мои старания заканчиваются, на заставке прогресса чтения байпасс секьюрити. Как быстро вообще он должен читать закрытые процессоры? Может быть надо кварц подкинуть?
5.10.2014, 18:30
#90393
Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
Здравствуйте! Пытаюсь прочитать данную мотю программатором X-prog, стоит она в EZS мерседес W220, подключаюсь согласно хелпу, делаю НЕ внутрисхемно, всё мои старания заканчиваются, на заставке прогресса чтения байпасс секьюрити. Как быстро вообще он должен читать закрытые процессоры? Может быть надо кварц подкинуть? ни чего выпаивать не надо, прекрасно читается с поднятием ног bkgd и reset |
5.10.2014, 18:35
#90394
Так я же написал что уже всё выпаяно, попробовать подкинуть кварц?
5.10.2014, 18:45
#90396
ни чего выпаивать не надо, прекрасно читается с поднятием ног bkgd и reset Ни чего подымать не надо, даже кварц... |
5.10.2014, 20:20
#90398
Группа: Real User Сообщений: 656 Спасибо сказали: 48 раз |
XProg читает их замечательно без всяких танцев с бубнами. Не знаю как чинский, а питерский точно. Читал внутрисхемно.
Отредактированно wendox - 5.10.2014, 20:21
5.10.2014, 20:25
#90400
Всё прочиталось на ура, спасибо за помощь! Прогер китай, но покупался у Савелия.
5.10.2014, 21:44
#90405
Парни подскажите пожалуйста, для записи надо делать reset MCU security? Этим я как бы разлочу проц, если правильно понимаю? Или достаточно стереть область eeprom и записать заново? Просто почему то не даёт записать, работаю с закрытой мотей в первый раз, да и с этим программатором тоже.
5.10.2014, 21:46
#90406
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Всё прочиталось на ура, спасибо за помощь! Прогер китай, но покупался у Савелия. почему сразу не получилось? |
6.10.2014, 13:14
#90441
Всё записалось, просто надо было попробовать второй раз. Спасибо за помощь!
17.10.2014, 8:48
#90827
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Принесли координатор scania coo7 mpc5554mzp132 возможно ли его икспрогером 5.48 зашить
10.11.2015, 8:12
#113285
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Всё таки в некоторых блоках для того что бы прочесть ноги поднимать надо.Вчера пытался прочесть MC9S12DG128 mask 4L40K в блоке подушек ASRA H
и пока не поднял bkgd и reset не мог соединится. |
10.11.2015, 9:19
#113287
пока не поднял bkgd и reset не мог соединится. Там достаточно поднять Reset. Сам на днях делал. Прикрепленные файлы
10.11.2015, 11:12
#113295
Вполне возможно.Просто я сначала поднял bkgd не соединился потом reset и прочёл.
19.11.2016, 23:20
#236866
Здравствуйте! Пытаюсь прочитать данную мотю программатором X-prog, стоит она в EZS мерседес W220, подключаюсь согласно хелпу, делаю НЕ внутрисхемно, всё мои старания заканчиваются, на заставке прогресса чтения байпасс секьюрити. Как быстро вообще он должен читать закрытые процессоры? Может быть надо кварц подкинуть? Точки подключения проверь по даташиту. |
Вчера, 13:47 Посл. ответ от dion71 |
Сегодня, 0:01 Посл. ответ от avtostraj |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
18.9.2024, 17:00 Посл. ответ от Андрей |
17.9.2024, 22:08 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 21.9.2024, 4:04 |
