19.9.2010, 19:40
#44651
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Ну ну , взять нормальный прогер етл, он выдаст что бдм закрыт, ты будешь сдувать и ставить его в ададптер, а на самом деле он не закрыт, ситуация знакомая? Берешь и читаешь этот проц той же омегой или упой по 4 проводам и все ок!!! Так я сначала и читаю его нормальным прогером,а не брендовым... ЕТЛ 912-й выбросил в форточку после очередного уваленного процессора.Оригинал,кстати!!! |
19.9.2010, 20:30
#44656
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
в видео имеется ввиду, что стоит бит защиты прошивки, не закрытость БДМ, а именно защита- будто бы она срабатывает при чтений, и дамп валится, в итоге чистая память. Такое возможно? или хрень очередная в инете?
19.9.2010, 20:46
#44658
в видео имеется ввиду, что стоит бит защиты прошивки, не закрытость БДМ, а именно защита- будто бы она срабатывает при чтений, и дамп валится, в итоге чистая память. Такое возможно? или хрень очередная в инете? Нету такого в этой серии. Это в 11-й серии моторолы есть такая мулька.Только прошел бут,даже без чтения - а дампа уже нету... |
19.9.2010, 22:42
#44671
Нету такого в этой серии. Это в 11-й серии моторолы есть такая мулька.Только прошел бут,даже без чтения - а дампа уже нету... Ну почему же только в 11? А 05Х32, есть еще несколько масок с разными гадостями В 08 и 12, этого конечно нет. |
19.9.2010, 23:00
#44672
А в каких примерно щитках стоят эти самые лоченные камни? сдесь надо применять обход sec? по каким параметрам определять лоченная или нет?
Сегодня, 22:44 Посл. ответ от Backtrack |
Сегодня, 18:59 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сегодня, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 23:23 Посл. ответ от Saveliy |
Сейчас: 13.5.2024, 23:14 |
