5.12.2014, 16:47
#93594
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз |
Помогите со смайликом со слов клиента: началось с того, что временами перестала заводится стартер крутит искры нет могла 2 - 3 раза в день завестись теперь вообще не заводится поменяли: модуль свечной, датчик коленвала, в бестолку при вкл зажигания насос качает, при прокрутки стартера не качает, искры нет! Питание к форсункам +12 питание к модулю тоже подходит все провода прозвонили все доходят без обрыва до блока ЭБУ, все предохранители живые. Диагноза ошибок не видит. Перезалили стоковую прошиву флешь в бестолку. Куда дальше копать подскажите?
5.12.2014, 16:51
#93595
Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 25 раз |
смотрите ДПКВ и его проводку
5.12.2014, 16:51
#93596
Диагноза ошибок не видит. что значит не видит? не подключается или их нет? в параметрах при прокрутке стартером обороты двс видит? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.12.2014, 17:00
#93597
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
если при прокрутке насос не качает - скорее всего эбу обороты к/в не видит...
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
5.12.2014, 17:07
#93598
Ошибок нет диагностирую Лаунчем.
При прокрутки зажигания бензо насос работает 2 сек, начинаю крутить стартером насос молчит. |
5.12.2014, 17:21
#93599
Ошибок нет диагностирую Лаунчем. При прокрутки зажигания бензо насос работает 2 сек, начинаю крутить стартером насос молчит. Диагностика видит вращение двигателя?? |
5.12.2014, 17:23
#93600
Диагностика видит вращение двигателя?? я уже спрашивал ответа не получил, ланчем он не увидит!!!
5.12.2014, 17:56
#93601
я уже спрашивал ответа не получил, ланчем он не увидит!!! Нет оборотов не видит, проводку до ЭБУ прозвонил живая. Датчик уже еще один заменили с рабочей машины, без результата. Отредактированно geoprobeg - 5.12.2014, 17:58
5.12.2014, 18:07
#93602
Нет оборотов не видит, проводку до ЭБУ прозвонил живая. Датчик уже еще один заменили с рабочей машины, без результата. осцилограф бери и снимай логи, там стоит датчик распредвала? если дк отключить после прокрутки двс ошибка обрыва есть? Отредактированно darck2008 - 5.12.2014, 18:09
5.12.2014, 20:43
#93605
Нет датчика распредвала нет.
5.12.2014, 20:58
#93606
Если нет осциллографа, то можешь обычным светодиодом проверить импульс дпкв, это конечно не так точно, но хотя бы наличие сигнала увидишь.
5.12.2014, 21:20
#93607
Цитата если дпк отключить после прокрутки двс ошибка обрыва есть? ???? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.12.2014, 23:18
#93613
Осцил у эбу, и смотрите сигнал, если его нет, (очень печальное если), то просто меняйте провода от дпкв до эбу, (у меня к примеру под это дело есть проводок для проверки со всевозможными разъемами), и так до тех пор пока эбу не увидит прокрутку.
6.12.2014, 13:55
#93638
Осцил у эбу, и смотрите сигнал, если его нет, (очень печальное если), то просто меняйте провода от дпкв до эбу, (у меня к примеру под это дело есть проводок для проверки со всевозможными разъемами), и так до тех пор пока эбу не увидит прокрутку. думаю нужно убедиться для начала работает ли его диагностика с этим авто! то что он подключился и не видит ошибок это не говорит о том что их там нет! с ланчем это проходили особенно если диагностика делаеться через универсальный обд! вот и пытаюсь вытянуть инфу с тс а почемуто затаился- Цитата если дпк отключить после прокрутки двс ошибка обрыва есть?
7.12.2014, 15:36
#93761
Нету, не знаю чем эту машину лучше диагностировать, ланчь ничего не видит.
7.12.2014, 15:46
#93762
Нету, не знаю чем эту машину лучше диагностировать, ланчь ничего не видит. вот от этого и нужно плясать, ланч ее не видит, дпкв на этом авто диагностируеться 100 процентов в ланче это авто заявлено? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 28.4.2024, 11:31 |
