29.12.2016, 13:31
#238898
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Человек купил машину в 2015 году, новую. Сейчас у неё 25 000 км пробег. Приехал ко мне по одному вопросу (неважно по какому). Я обнаружил у него в багажнике под обшивкой GPS-тракер, ну или что-то в этом роде. Интересно кому это надо?
Хозяин про это ничего не знает, точнее не знал. Я ему сказал. Прикрепленные файлы
29.12.2016, 20:54
#238942
На счёт супруги уточню. Завтра.
29.12.2016, 20:54
#238943
Не знаю мелькала мысль или нет, но правдоподобней всего наверно будет, это интерес супруга(и) к передвижениями половинки. В симке должен быть забит номер в памяти, куда скидывается инфа и с какго номера могут приниматься команды на запрос. Тут станет многое понятно. .... если доступ не закрыт пин кодом......
29.12.2016, 20:59
#238944
В каком блоке можно посмотреть количество прописанных ключей?
Это может дать ответ на многие вопросы. |
29.12.2016, 22:13
#238947
Надо дилерским оборудованием посмотреть кол-во ключей в блоке JSB!
По хорошему хозяину надо обратится в органы с заявлением, те сами на салон выйдут и выяснят! |
29.12.2016, 22:18
#238948
А я наивный думал, что там всё связано с органами, так что бесполезно писать, заявлять, хотя не такие большие деньги. Действительно надо заявить. Там пусть разбираются. Завтра скажу хозе.
Кроме дилерского оборудования никакое не катит? Отредактированно Foxer - 29.12.2016, 22:19
30.12.2016, 9:12
#238964
Надо дилерским оборудованием посмотреть кол-во ключей в блоке JSB! По хорошему хозяину надо обратится в органы с заявлением, те сами на салон выйдут и выяснят! Артем ты наивен. Людей убивают и пох а ты говоришь хозяина трекера искать будут. -------------------- VAG наше все.
30.12.2016, 9:53
#238966
В договоре есть пункт о возможности отследить транспортное средство по запросу клиента. "Клиент" не в курсе..... Иначе не делал бы угон у самого себя...... |
30.12.2016, 10:33
#238968
"Клиент" не в курсе..... Иначе не делал бы угон у самого себя...... Sergeii, клиент не в курсе каким образом отследят, но то что возможность отследить есть, клиент должен знать, иначе со стороны страховщика это нарушение прав человека! Обязательно - по запросу клиента! |
30.12.2016, 17:54
#238986
Sergeii, клиент не в курсе каким образом отследят, но то что возможность отследить есть, клиент должен знать, иначе со стороны страховщика это нарушение прав человека! Обязательно - по запросу клиента! Я рассказал реальную историю. Если бы "клиент" (майор, работающий экспертом в ГАИ) был в курсе, что авто можно отследить, не делал бы фиктивного угона своего авто.... История эта была толи в 2011, толи 2012гг |
30.12.2016, 19:03
#238988
Я рассказал реальную историю. Если бы "клиент" (майор, работающий экспертом в ГАИ) был в курсе, что авто можно отследить, не делал бы фиктивного угона своего авто.... История эта была толи в 2011, толи 2012гг Сергей, не исключено, что за ним следили уже! Нельзя по закону отслеживать мое передвижение без моего согласия!!! Из за этого и трекеры запрещены законом, если конечно не исключительный случай....., и то с санкции прокурора. Остальное все криминал!!! Сос система не преднозначена для постоянного отслеживания..., это экстренная система... |
30.12.2016, 19:12
#238989
Оказывается это машина жены, так что жена не следила за мужем.
Сейчас узнаем сколько ключей прописано в соответствующий блок. Напишу, как будет информация. |
30.12.2016, 21:22
#238994
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Вставлю я свои пять копеек ,
в прошлом году был похожий случай с ваз 2111 он же "Богдан" , притащили на веревке , со слов хозяина в последнее время заводится через раз , а тут отказалась заводится совсем , пробивал подключится на авто , нет связи с ЭБУ М74 , хотя с блоком иммо связь сразу пошла отлично , ( иммо был активирован ) снял ЭБУ с авто на столе на связь выходит отлично , а на авто ни в какую , добрался до иммо , смотрю провод диагностики разрезан и куда то пошел в сторону приборки , снимаю приборку , вижу коробочку размером с пачку сигарет , блок без опознавательных знаков и наглухо склеен , (жалею что фото не сделал ) подключен было четыре провода (2 провода питания) и два провода подключено в разрыв цепи иммо , отключил иммо двигатель завелся , сделал несколько звонков ребятам , которые работают с официалами , толком никто не знает что это такое , клиент сказал отключить этот блок , где через два дня клиент на рисовался с двумя парнями в галстуках , и говорит что бы я разъяснил эти людям в чем проблема была с авто, получается картина такая , авто было куплено в одном из банков г. Киеве в кредит , и застраховано как положено , + ко всему ещо банк поставил GPS метку , как раз эти ребята из отделения банка прибили для выяснения причины пропадания сигнала автомобиля , я даже не мог подумать что на такие автомобили устанавливаю GPS метку . |
30.12.2016, 22:58
#239000
Сейчас узнаем сколько ключей прописано в соответствующий блок. Если второй ключ всегда был "дома", а авто после покупки куда-то заезжало на обслуживание и "спецом" прописали заново ключи, один родной и второй "свой", то количество ключей не изменится и эта цифра ничего не даст, ключей все равно по количеству будет 2. Проверять надо сначала, работает ли второй ключ, а то вдруг опачки, а второй ключик и не работает :) Ну и до кучи посмотреть количество ключей на всякий случай, вдруг еще в салоне прописали перед продажей доп-ключик, но это почти исключается, если авто было дилерское. Времена, когда дилеры "шалили" прошли. Поэтому просто проверьте второй ключ на работоспособность. P.S. Что с работоспособностью симки, проверяли? |
30.12.2016, 23:19
#239003
Симка сеть ловит, запросы типа - узнать номер, узнать баланс отсылаются, но в ответ Ждите ответ по sms, но sms не приходит. Просто sms не отправляется, звонить тоже не получается.
На счёт ключей понял. Отредактированно Foxer - 30.12.2016, 23:22
30.12.2016, 23:25
#239005
Foxer, ну значит нормальная симка, не "левая". А интернет работает через нее? Она скорее всего через GPRS данные отсылает. Если не работает, возможно что симка тупо уже отключена или не была подключена ни разу, сейчас такие симки сеть ловят, но ничего не дают делать.
Сейчас: 27.4.2024, 14:39 |
