15.10.2015, 6:34
#111660
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем доброго времени суток,
Пытаюсь понять как можно, и можно-ли вообще, определить пробег по содержимому EEPROM, слитому из данного блока. Кто владеет технологией, пожалуйста подскажите Спасибо заранее. Прикрепленные файлы
17.11.2015, 5:38
#113638
Профессура, вопрос на засыпку. Приятель получил из Франции ВАГ Коммандер 5.5. Софт скачал по ссылке продавца. Пытались его запустить - ни в какую. Говорит что нужен донгл, что я понимаю есть косяк либо с софтом либо с девайсом (там ФТДИ чип стоит и ПИК микро). Продавец отмораживается и не даёт никаких дельных советов. Попытки использовать другой софт и менять порты, операционные системы и компьютеры, на которых это всё запускалось, ничего хорошего не принесли.
Есть какая-то магия как это всё побороть? Или тупо вернуть бабло и купить другой вариант? Заранее спасибо. |
17.11.2015, 11:57
#113644
Профессура, вопрос на засыпку. Приятель получил из Франции ВАГ Коммандер 5.5. Софт скачал по ссылке продавца. Пытались его запустить - ни в какую. Говорит что нужен донгл, что я понимаю есть косяк либо с софтом либо с девайсом (там ФТДИ чип стоит и ПИК микро). Продавец отмораживается и не даёт никаких дельных советов. Попытки использовать другой софт и менять порты, операционные системы и компьютеры, на которых это всё запускалось, ничего хорошего не принесли. Есть какая-то магия как это всё побороть? Или тупо вернуть бабло и купить другой вариант? Заранее спасибо. а каким боком это относится к топику? откройте новый топик и задавайте вопрос. не надо засорять темы |
18.11.2015, 5:46
#113676
Дык вроде всё по теме, блок всё ещё не побеждён, правильные инструменты пока не удалось получить. Можно конечно открыть новую тему, не вопрос.
28.12.2015, 9:18
#116368
Извиняюсь за длительное отсутствие отчётов и результатов о проделанной работе... Тем не менее...
Блок EDC16 был успешно побеждён путём копирования содержимого EEPROM родного блока в донор. Приобретённый для манипуляций VAG Dash com позволяет все операции по считыванию EEPROM производить без вскрытия, а также имеет другие полезные функции. Теперь при подкидывании сторонних мозгов никакого кодирования не требуется, ошибок нет и всё работает штатно. Единственно что я не уверен насчёт информации о калибровках форсунок из родного блока. Кто-нибудь знает где эта информация записана? По ходу для полной корректности надо эту информацию занести в подкинутый блок. Пока времени проверить это не было, но если кто знает по теме что к чему, буду очень признателен. Спасибо. |
16.1.2017, 21:33
#239754
Если кому нужно у меня есть флеши от V10 tdi TDI V10 BLE есть еще разное,кому нужно пишите!есть все кроме дампов,которые ищу,а здесь не могу скачать Оживлю немного темку. Какие это были блоки? И нет ли фулла с епромами если это EDC16U1, надо фулл с обоих.070 906 016 AA Отредактированно Solberg - 16.1.2017, 21:35
Сейчас: 27.4.2024, 18:17 |
