4.5.2018, 22:03
#260225
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
До замены рулевых наконечников было всё в поряде.
Заменили рулевые наконечники, отрегулировали схождение, через 3 дня появилась ошибка 01309-008 недостоверный сигнал. Руль стал временами колом вставать. Заглушишь, заведёшь, типа остынет (или ХЗ) снова норм. Сделал адаптацию датчика положения руля G85. Ошибка стёрлась. Пока не сделал адаптацию G85 - ошибка висела в ABS и не стиралась (в электроусилителе (44 блок) стиралась, но потом снова появлялась). Вдобавок к этому педаль тормоза тоже колом вставала (со слов хозяина). Адаптацию сделал вчера. Сегодня после около 20 км снова руль колом. Прочитал ошибки: усилитель руля 01312-014 Шина данных Привод неисправность и 01299-004 Диагностический интерфейс шин данных нет сигнала\связи. ABS - 01309-004, блок управления усилителя руля нет сигнала\связи. Может кто сталкивался. Может мозговой штурм поможет. Работаю VAS5054. |
Сейчас: 28.4.2024, 7:46 |
