12.12.2018, 16:34
#266252
Имеем панельку с америкоса 5C6920955A. Как победить в ней мили? Язык, температура ставится. Км нет. Или дампик с такой панели в км 24с64. В личку пожалуйста.
13.12.2018, 9:50
#266286
Серега,а разве не кодированием панели это делается ?
13.12.2018, 10:13
#266287
Язык и цельсии поставились..... км нет. А может я чего то не знаю.... Для вагов - Вася...
Отредактированно Sergeii - 13.12.2018, 10:15
13.12.2018, 12:37
#266293
Вася должен давать расшифровку всей кодировки панели, посмотри может чего не углядел, кодировка длинная или короткая ?
13.12.2018, 12:56
#266295
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Нет там сегментов для км. Только замена панели.
13.12.2018, 21:15
#266328
Блин .... я что то этот момент упустил посмотреть.....
14.12.2018, 2:12
#266330
Можно (как вариант) заклеить надписи "miles" на жки с внутренней стороны и будет только цифровая индикация на дисплее .
14.12.2018, 8:57
#266331
Ничего не заклеить, проверено)
14.12.2018, 22:09
#266352
Можно (как вариант) заклеить надписи "miles" на жки с внутренней стороны Паша, я не хочу в тебе разочаровываться, я даже аргумент уже придумал (для оправдания), ночью ты писал, мозг на одно полушарие уже спал,)) но счёт пробега при твоём варианте будет считать в милях. |
15.12.2018, 16:54
#266364
Я имел ввиду если панель уже адаптирована для счета в километрах , а висит на дисплее надпись "miles" , т.к. она зажечь км не может по причине американского происхождения дисплея . Сомневаюсь , что здесь побуквенная индикация слова "miles".
Сейчас: 27.4.2024, 10:44 |
