24.12.2019, 1:13
#276090
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Мужики привет, VW Polo не могу закодировать АБС 9.0 без ЕSP, выручите, 4 часа мучений,
все делал по таблице кодировки и не только, различные варианты ничего не помогло ошибка 31 и все хоть тресни. Выручайте, если надо не бесплатно, в личку напишите если есть кто поможет очень надо. Пробовал вот такую кодировку под свой вин, ошибка 31 50 DD 2F 64 41 27 00 C7 0A 18 00 69 82 54 20 40 00 00 Поло Седан Мотор - CNFA VIN: XW8ZZZ61ZDG047403 ABS - Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: отсутствует Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ Компонент: ABS9.0 front H01 0003 Заводской номер: -------------- Кодировка: 000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod Приборка - Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D[/b] Компонент: KOMBI H03 0204 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 140A00 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod Комплектация 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Головное устройство -- Статус: OK 0000 |
24.12.2019, 1:27
#276091
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
50DD2F64212904C90A18F469845420000000
24.12.2019, 2:31
#276092
Спасибо, но опять 31 ошибка, и если я не забыл, когда длинное кодирование, код доступа вводить не надо верно? а то я что то подзабыл, ранее не требовалось
24.12.2019, 14:16
#276099
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Нашел у себя под твой номер.
50DD2F64412604C30A18F46A825920000000 -------------------- Всю жись учись.
24.12.2019, 15:36
#276101
Тоже не подошел, рою дальше, уже одис подрубил, но, что то офф лайн кодирования нету в нем
24.12.2019, 21:27
#276126
А с ВИН-ами порядок, ничего "чужого" не установлено?
24.12.2019, 21:35
#276127
А с ВИН-ами порядок, ничего "чужого" не установлено? это вроде не mqb. Хотя в этих вин тоже вроде кодируется. пробуй эту 50 DD 2F 64 21 27 04 C7 0A 18 F4 69 84 54 20 00 00 00 тот что выше в нём вин другой Отредактированно per2per - 24.12.2019, 23:00
24.12.2019, 22:07
#276130
это вроде не mqb. А причем тут это? Не пробовал подкидывать чужую приборку на иммо 4... что с кодингом абс происходит? ... вот не уверен на все 100, что и поло чудит таким образом... |
24.12.2019, 22:24
#276131
А причем тут это? на MQB кальк писал и что то в голову залезло что только на них кодировка к вину привязана про другие и забыл. Не пробовал подкидывать чужую приборку на иммо 4... что с кодингом абс происходит? ... вот не уверен на все 100, что и поло чудит таким образом... в той что Паша выложил вначале вин правильный у меня ошибка в следующей поправил а дальше хорошо бы комплектацию посмотреть Отредактированно per2per - 24.12.2019, 22:27
24.12.2019, 22:26
#276132
на MQB кальк писал Опаньки... молча... А где темка про кальк, что калькулирует кальк? |
24.12.2019, 22:29
#276133
да пока на скору руку побольше надо инфы тогда что то интересное может получится
24.12.2019, 22:34
#276134
да пока на скору руку побольше надо инфы тогда что то интересное может получится Ты на кармастере глянь, там dilerus очень углубился в темку. Да и здесь темку создай - сложимся головами и инфой. Извиняюсь за офф, но вроде по теме. ))) |
24.12.2019, 22:51
#276136
Ты на кармастере глянь, там ты же видел чудо в перьях на меня напало еле отбился -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
24.12.2019, 23:13
#276137
та балабол этот дилерус , он пару лет назад еще не мог отличить диод от транзистора . на кархелпе он еще сатанеет как видит тему по кодировке абс )
24.12.2019, 23:18
#276138
Я не утверждаю что он гуру, но идеи для размышления у него позаимствовать можно. )))
24.12.2019, 23:25
#276139
мне нужны в основном записи с такой структурой <система абс><hw номер>< sw номер ><кодировка> и желательно достоверные.
Отредактированно per2per - 24.12.2019, 23:25
Сейчас: 27.4.2024, 15:15 |
