3.9.2015, 21:50
#109568
Всем привет. Ребята засада слил дамп по розетке и по бдм (очень аккуратно вскрывал) поставил на машину вроде все ок работает , заглушил уехал
сегодня приехал залить фап офф а мне грят что заводится и глохнет.... точно, и висят ошибки по второи и третей форсе 0202-0f 0203-0f . Провода прозвонил форсы махнул местами таже песня (((( по ходу драивер либо полевики , ребят кто нить сталкивался именно с этими блоками иль есть хоть кусок схемки , не получается вызвонить драивер а полевики сидят с обратнои стороны не вижу смысла отдирать , блок в мксор скорее поидет.....Буду признателен любому совету Да чуть не забыл блок 0281013567 и на что его заменить можно , не нахожу именно такои по адэкватнои цене.... Спасиб заранее..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
1 из 4»
3.9.2015, 21:55
#109569
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
edc16? я тоже недавно отодрал плату от корпуса, и получил такой же эффект, и тоже 2, 3 форсы, пришлось блок на бэушный менять ибо на плате ничего не нашел, правда с хозей повезло, корыто ехать совсем отказывалось до вмешательства
3.9.2015, 22:11
#109574
edc16? я тоже недавно отодрал плату от корпуса, и получил такой же эффект, и тоже 2, 3 форсы, пришлось блок на бэушный менять ибо на плате ничего не нашел, правда с хозей повезло, корыто ехать совсем отказывалось до вмешательства плату еще не отдирал -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
3.9.2015, 23:36
#109578
ну я сначала крышку отодрал, потом плату от корпуса, и только потом косяк обнаружил, в какой момент он возник- после крышки или корпуса сейчас сложно оценить
3.9.2015, 23:48
#109579
Блин как вы так умудряетесь? Едс 16 самый топорный для вскрытия. Греешь-вскрываешь
3.9.2015, 23:57
#109580
вот и я также думал, талант, батенька, не пропивается
Отредактированно diamante777 - 3.9.2015, 23:58
4.9.2015, 0:12
#109583
Блин как вы так умудряетесь? Едс 16 самый топорный для вскрытия. Греешь-вскрываешь Если эт мне , то хз как и что тут произошло, не первое вскрытие да и аккуратно всегда вскрываю, мож ребята помогли о мож звезды не так встали .... короче попандос только вот знать что за блок сядет на место этого..... да и проша куплена под этот блок.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
4.9.2015, 9:36
#109587
Если эт мне , то хз как и что тут произошло, не первое вскрытие да и аккуратно всегда вскрываю, мож ребята помогли о мож звезды не так встали .... короче попандос только вот знать что за блок сядет на место этого..... да и проша куплена под этот блок.... На этих дизелях постоянная трабла с форсами. Где то видел в просторах нета росии о возможности ремонта. Там питашка форсов попарно, отваливается преоброзователь напруги в блоке. На парочке помогло прогревом.... Полистайте нэт.... |
4.9.2015, 23:19
#109624
На этих дизелях постоянная трабла с форсами. Где то видел в просторах нета росии о возможности ремонта. Там питашка форсов попарно, отваливается преоброзователь напруги в блоке. На парочке помогло прогревом.... Полистайте нэт.... Да питание там на полевики идет попарно но косяк скорее не в питании ибо была бы ругань на обрыв по форсе да и сопротивление резюков или предов что подают питание одинаково, полевики живые , вызвонил управление затворами идет с микрухи с маркировкои BOSCH 30520, резюки что в цепи управления все живые, одинаковы ((( Теперь где выдрать эту микруху? ((( Отредактированно power1977 - 5.9.2015, 0:11
5.9.2015, 12:22
#109633
Теперь где выдрать эту микруху? ((( Вот скажи мне сороколетнему старику, каким образом перешивая блок по бдм ты мог убить эту микру?! Тем более машинка уехала своим ходом....
5.9.2015, 12:28
#109634
Вот скажи мне сороколетнему старику, каким образом перешивая блок по бдм ты мог убить эту микру?! Тем более машинка уехала своим ходом.... Да и коню понятно что никоим боком не мог , едиственное что могло произоити то расслоение, так нет дороги все живые, транзисторы и резюки тоже, аккум на машинке то дохлыи был, наверняка прикурили как то не так, ну да ладно микруху тоже заказал думаю а понедельник вторник уже будет..... Сеичас пока тарабас стоит доказывать что либо нет смысла, как завведу там бум говорить... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
8.9.2015, 23:07
#109867
Рябят, полныи тупик, ключи перепроверил, микруха пришла новая, пересадил, таже песня..... дамп слитыи бдм, заливал назад все так же , ничего не меняется ошибка по втоорои и третеи форсе((((
стою у стены и чешу репу, запустил обновление блока на столе через SPS, хз но думаю это мертвому припарки ((( киньте какую идеику, закончились фантазии.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.9.2015, 21:28
#109951
Ребята ищу FULL BDM под этот блок , пришел другои блок залил дамп что сливал бдм и таже фигня по форсам..... я уже начинаю паниковать , спасаите!!!
Identifier: 0x1349 VIN: W0L0AHM7562233962 Hardware number:81012656 Motor type: Z19DTH Part Number:55205620 Software version number: DMOMS100_S Hardware manufacturer number: 0281013567 Software Number: 1037380490P485_O26 Programming Date: FFFFFFFF Hardware key number: яяяяяяяяяя System description: BOSCH0100 Type approval number: B06048 Variant programming: 0x00006550 Alpha code: EM Hardware manufacturer system name: EDC16C39 Software version: DO26JDB2 ECU variant coding: 0xC5003236 -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.9.2015, 22:24
#109953
А по подробней, какие именно ошибки? И что именно происходит, заводится ровно или двоит и глохнет?
10.9.2015, 23:04
#109954
А по подробней, какие именно ошибки? И что именно происходит, заводится ровно или двоит и глохнет? ошибки в первом сообщении, circuit malfuction по описанию, заводится ровно и глохнет как буддто иммо валит, но нет прописываются ошибки по форсам... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.9.2015, 23:33
#109955
Ребята ищу FULL BDM под этот блок , пришел другои блок залил дамп что сливал бдм и таже фигня по форсам..... я уже начинаю паниковать , спасаите!!! Identifier: 0x1349 VIN: W0L0AHM7562233962 Hardware number:81012656 Motor type: Z19DTH Part Number:55205620 Software version number: DMOMS100_S Hardware manufacturer number: 0281013567 Software Number: 1037380490P485_O26 Programming Date: FFFFFFFF Hardware key number: яяяяяяяяяя System description: BOSCH0100 Type approval number: B06048 Variant programming: 0x00006550 Alpha code: EM Hardware manufacturer system name: EDC16C39 Software version: DO26JDB2 ECU variant coding: 0xC5003236 Должен подойти. Пробуй. Прикрепленные файлы
1 из 4»
Сейчас: 27.4.2024, 19:42 |
