27.7.2009, 4:09
#21444
Притащили сабжевый пепелац,хозяин после появления засады был в нескольких заведениях с вывеской "сервис"
Без эмоций тяжело,но все же Все со слов хозяина Первые cходу приговорили стартер и поменяли его на "случайно" оказавшийся у них Во втором проверили предохранители и заменили реле стартера Третьи приговорили аккум Остальные при осмотре послали искать диагнозу. Первичный осмотр дал следующее Astra H z16xep,при запуске стартер отрабатывает 2сек,после чего сразу же начинает дрожать дроссель как при инициализации,при этом моторный пропадает по диагнозе,если пытаться запустить вновь то в багажном блоке(RZM) начинает отрабатывать релюха и по всем блокам ошибки по кану с моторником,если закрыть открыть с брелка,моторник отзывается с таким списком: Number of stored fault codes: 12 P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction (00) - Present P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction (00) - Present P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction (00) - Present P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction (00) - Present P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low (02) - Not present P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument) (70) - Not present P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power (5A) - Not present P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU) (3A) - Not present U2103 - CAN-Bus Node no Communication (00) - Not present U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun (00) - Not present U2108 - <Unknown DTC> (70) - Not present U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) (70) - Not present если потереть,то чисто пока не крутнешь вновь. Пока сразу не нравиться следующее: Source Address: 0x000007E0 Identifier: 0x0103 System name: Z16XEP Hardware number:12222040 Part Number:12230740 Software version number: 01AB673C System description: DELCO0100 Type approval number: D04004 Alpha code: TB Manufacturing date: 2209AC4C31453532323431303530F0173836303734304C453532323431305757 Вместо даты выпуска что-то на нее не похожее В остальных блоках дата в адекватном виде |
27.7.2009, 11:01
#21448
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
Массу двигателя и мозгов проверяли?
27.7.2009, 22:51
#21475
Массу двигателя и мозгов проверяли? Да проверял,Причина данных проблем найдена,коротящее втягивающее,визуально новое,но со следами свежей пайки. Корпус самого стартера заметно старше,да и щеток остаток процентов 20-25. |
7.9.2009, 0:17
#23152
Да проверял,Причина данных проблем найдена,коротящее втягивающее,визуально новое,но со следами свежей пайки. Корпус самого стартера заметно старше,да и щеток остаток процентов 20-25. нужно перепрошить мозги |
8.9.2009, 8:42
#23232
нужно перепрошить мозги И это ответ прОфессионала? зАДОЛБАЛИ ФЛУДЕРЫ! |
18.12.2009, 23:30
#29494
И это ответ прОфессионала? зАДОЛБАЛИ ФЛУДЕРЫ! Не.честно бывает ооччеень часто на опелях! Слетает прошивка устраняется перепрошивкой я лично диагностировал машины некоторые даже писали замените блок управления после перепрошивки всё в норме! Скорее всего если бы вы просмотрели осцилографом во время запуска должна быть пила! |
23.2.2010, 0:53
#33576
Притащили сабжевый пепелац,хозяин после появления засады был в нескольких заведениях с вывеской "сервис" Без эмоций тяжело,но все же Все со слов хозяина Первые cходу приговорили стартер и поменяли его на "случайно" оказавшийся у них Во втором проверили предохранители и заменили реле стартера Третьи приговорили аккум Остальные при осмотре послали искать диагнозу. Первичный осмотр дал следующее Astra H z16xep,при запуске стартер отрабатывает 2сек,после чего сразу же начинает дрожать дроссель как при инициализации,при этом моторный пропадает по диагнозе,если пытаться запустить вновь то в багажном блоке(RZM) начинает отрабатывать релюха и по всем блокам ошибки по кану с моторником,если закрыть открыть с брелка,моторник отзывается с таким списком: Number of stored fault codes: 12 P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction (00) - Present P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction (00) - Present P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction (00) - Present P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction (00) - Present P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low (02) - Not present P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument) (70) - Not present P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power (5A) - Not present P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU) (3A) - Not present U2103 - CAN-Bus Node no Communication (00) - Not present U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun (00) - Not present U2108 - <Unknown DTC> (70) - Not present U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) (70) - Not present если потереть,то чисто пока не крутнешь вновь. Пока сразу не нравиться следующее: Source Address: 0x000007E0 Identifier: 0x0103 System name: Z16XEP Hardware number:12222040 Part Number:12230740 Software version number: 01AB673C System description: DELCO0100 Type approval number: D04004 Alpha code: TB Manufacturing date: 2209AC4C31453532323431303530F0173836303734304C453532323431305757 Вместо даты выпуска что-то на нее не похожее В остальных блоках дата в адекватном виде U2103 Engine control module (ECM), CAN data bus -malfunction detected U2104 Engine control module (ECM), CAN data bus-malfunction detected |
28.3.2011, 10:39
#53715
Похожая проблема на астре опц, при чём плавающая.
Периодически скачет напряжение. Если победили, подскажите где ещё посмотреть. Отредактированно kuchka - 28.3.2011, 10:43
25.3.2012, 18:20
#63963
поменяйте свечи на оригинальные. и заведется авто. надавно с таким боролся. только свечи оригинальные помогли.
25.3.2012, 19:13
#63965
Очень своевременная помощь, всего один год прошел с последнего написания поста в этой ветке.
25.3.2012, 21:33
#63971
ой на число не посмотрел пардон.
22.3.2015, 13:45
#101321
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Продолжу тему, такая же ошибка U2103
Подскажите мужики, Astra H 2007г 1.8 AF22 Нет задней скорости и эта ошибка U2103 CAN-Bus Reset Counter Overrun - Задней нет судя по всему механически в коробке проблема снимем проверим, а вот с каном что делать, тут читал что можно прошить блок АКПП, как прошиваете поделитесь? В Других блоках пишет, что нет связи с Акпп хотя связь есть и ID и лив дата читается. И что бы ошибка вылезла по кану снова надо попереключать раз 50 рычаг управления и поработать минут 15 По кану Все проверил Омы, проводка, разъемы почищены, химией промыты, прям по проводкам все проверил до блока АКПП, все в порядке и до ЭБУ все отлично доходит, но в момент проверки лив параметров, хоп пишет коммуникация ошибка и данные пропадают, заново вхожу в АКПП снова смотрю лив параметры и там все норм, такое ощущение что кан шина работает с ошибками. Отредактированно Master911 - 22.3.2015, 13:46
22.3.2015, 16:09
#101324
Отсутствие задней точно никак не связано с этой ошибкой, или гидроблок или срезало чего там, с перепрошивкой..не факт что поможет, скорей вообще не поможет...
если есть кан анализатор, можно проверить состояние кан, или хотя-бы тестером, 2-3 вольта должно быть |
22.3.2015, 21:16
#101338
Отсутствие задней точно никак не связано с этой ошибкой, или гидроблок или срезало чего там, с перепрошивкой..не факт что поможет, скорей вообще не поможет... если есть кан анализатор, можно проверить состояние кан, или хотя-бы тестером, 2-3 вольта должно быть Да по Задней передачи утром будут снимать смотреть, кан анализатора пока нет, но может скоро будет, 2.5 вольта примерно есть, я сталкивался ранее, с такими проблемами по Кану во многих марках, а тут что то не могу пока. Кстати Авто билось хорошенько в левую сторону, там стоит блок предохранителей, он же модуль с Каном, может он помеху какую дает при включении питания... Что то я не подумал, надо завтра его вскрыть глянуть... Спс за совет! Отредактированно Master911 - 22.3.2015, 21:17
20.5.2015, 14:26
#104850
Отписываюсь, в коробке как и предополгалось были мех проблемы, все устранили человек уже катается свыше 15 дней нет проблем, но ошибка эта есть, но никаких рывков задумок нет, и сам проверял и менеджеры и клиент доволен, видать, какая то небольшая помеха в кан сети либо ЭБУ кан сети, предположительно работает, но с помехами, если уж заглючит окончательно тогда и сделаю, раз клиент доволен, а так лезть если нет проблем клиента грузить не хочется...
Всем спасибо за советы! Отредактированно Master911 - 20.5.2015, 15:49
27.10.2016, 12:05
#235619
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Да проверял,Причина данных проблем найдена,коротящее втягивающее,визуально новое,но со следами свежей пайки. Корпус самого стартера заметно старше,да и щеток остаток процентов 20-25. Всем привет ! Вчера столкнулся с такой же проблемной машиной. Стартер крутит пару секунд, и отключается, при этом при всем с CAN, отваливаются моторник, CIM и ABS, и дроссель начинает секунд пять дребезжать, и ошибки соответствующие. Чтоб блоки вышли на связь, нужно откинуть разъемы с моторника, или его обесточить. Тогда все работает до следующей попытке запуска автомобиля. Проводка в подкапотоном пространстве изначально плохо выглядела, поэтому решил начать ремонт с проводки, проверки масс, почему то на стартер совсем не думал, так как крутил он бодро. пы\сы, когда искал проблему, пост этот еще не видел, хотел свою тему создать, но прежде, чтобы "баянов" не было, воспользовался поиском, оказывается решения ремонта уже есть ))) Так вот, в процессе проверок массы, обратил внимание на то, что стартер стоит неоригинал, из поднебесной. И потом, уже когда всю проводку проверил, и никаких вариантов не оставалось, решил машину попробовать с толкача заводить, машина таким образом заводилась нормально и все блоки работали в штатном режиме. Решил снять стартер, разобрал его, а там смотрите фото- Позвонил клиенту, чтоб тот с разбора, привез оригинальный стартер, поставили его, и блин, все заработало !!!! Век живи, век учись !!! Отредактированно RUD229 - 27.10.2016, 12:11
Сейчас: 27.4.2024, 18:23 |
