3.4.2014, 18:34
#80894
Audi Q7 2007 3.0 TDI Подогрев сидений
Есть проблемка, передние сиденья имеют обогрев, так вот пассажирское сиденье нагревается моментом, а водительское около часа, и только потом задница горит. В чем может быть проблема, как устроен принцип подогрева? Подразумеваю две проблемы, или перестали работать некоторые нити, но вроде сиденье не промято, так сказать аккурашка, и второй вариант, может канал обогрева имеет таймер или датчик температуры, которые хулиганят. Например таймер (принцип авто-регулятора на маслянном обогревателе) отключается и включается, на слишком короткий период, или существует датчик температуры, который стал ленивый и очень долго изменяет свои параметры. Есть идеи или познания в этом вопросе? |
3.4.2014, 20:52
#80900
Есть некоторые наработки, но не по Ауди.
У меня на Форестере есть два режима нагрева сидушек: 1 - сильный, управляется каким-то таймером, минут 5 жарит как ненормальный, потом затихает )) потом опять включается. 2 - умеренный - греет всегда. Ещё приходилось ремонтировать нагрев на Джип Гранд Чероки 2001. Там были обрывы, мож кто на сидушку коленом опёрся пару раз и все - нагревательный элемент оторвало. У Чероканов в секции попы есть некий терморезистор, для управления. А в твоём случае похоже на то же самое, что было у Чероки - частичный обрыв нагревательных нитей. Водительское сиденье - оно эксплуатируется чаще ) Потому и кончается первым. Забыл добавить: у чероки нагрев осуществляется ШИМом. |
3.4.2014, 21:08
#80906
Вы о чем, какой датчик температуры? Его там нет.
Если ты влупил на всю жопа поджарится должна, и не перестанет жарится пока не прекрутишь - и когда интересно срабатывает датчик температуры? Сиденье поделенно на 4 зоны тенов, середина, края и спинка, если обрыв одна из зон не греет, в твоем случае похоже на блок сиденья. Если не исключать обрыв, вероятность потом от пляски на нем вдруг появляется контакт - то только одна зона я поверю а что-бы все сиденье.....)))! |
3.4.2014, 21:16
#80908
Так именно все сиденье! Рукой проводишь, везде равномерный нагрев, от спинки до сидухи!
3.4.2014, 21:41
#80914
Вы о чем, какой датчик температуры? Его там нет. Если ты влупил на всю жопа поджарится должна, и не перестанет жарится пока не прекрутишь - и когда интересно срабатывает датчик температуры? Сиденье поделенно на 4 зоны тенов, середина, края и спинка, если обрыв одна из зон не греет, в твоем случае похоже на блок сиденья. Если не исключать обрыв, вероятность потом от пляски на нем вдруг появляется контакт - то только одна зона я поверю а что-бы все сиденье.....)))! Не не прав, там есть датчик температуры, нагрев сидений идет сигналом что-то типа ШИМа, а датчиком температуры идет контроль нагрева. Маты стоят последовательно и плохой контакт в любом мате и в результате плохой нагрев. Там всё просто, можно проверить осциллографом в блоке климата, при условии что одно сиденье работает нормально. Обогревом управляет климат. |
3.4.2014, 21:52
#80915
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
А по диагнозе есть в данных температура нагревателя и коды неисправностей?
3.4.2014, 21:56
#80916
там есть датчик температуры, нагрев сидений идет сигналом что-то типа ШИМа, а датчиком температуры идет контроль нагрева Я тоже так думаю, или таймер или датчик температуры, ну или на крайняк, заранее выставленные режимы ШИМ, на каждый свой уровень из шести доступных, но это расточительно по отношению к расходу электроэнергии. А по диагнозе есть в данных температура нагревателя и коды неисправностей? Я не видел такого, даже не в курсе, можно ли в сидухи зайти по диагнозе. В целом ошибок по машине нет, кроме задней левой кнопки кейлесс. |
3.4.2014, 22:03
#80920
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Перевесить подогрев сидух и будет понятно .
3.4.2014, 22:11
#80921
Можно тогда пойти по более простому пути. Посмотреть как соединены нагреватели спинки и сиденья, скорее всего последовательно. Посмотреть сколько проводов выходят с сиденья, замерить и сравнить сопротивления датчика и нагревателя с исправным пассажирским.
3.4.2014, 22:15
#80922
Перевесить подогрев сидух и будет понятно . Да уж, альканору расшивать что ли? :) В том то и сложность, подогрев то внутри сидухи. Можно тогда пойти по более простому пути. Посмотреть как соединены нагреватели спинки и сиденья, скорее всего последовательно. Посмотреть сколько проводов выходят с сиденья, замерить и сравнить сопротивления датчика и нагревателя с исправным пассажирским. Это я гляну, жалко холода наступили и места под сидухой в обрез, хотя можно конечно пластик поскидывать и поднять сидуху. Че я не глянул сразу, когда аккумулятор снимал... Но проводов там дохрена)) Понять бы, что для чего! |
4.4.2014, 8:33
#80947
Зачем расшивать то ?
Проводками я имею в виду. Прикрепленные файлы
4.4.2014, 15:11
#80991
Зачем расшивать то ? Проводками я имею в виду. Проводками можно, но хочется конечно выковырять из сидух это дело и проверить тэны. Ектель! Я же купил VAS 5054A, а так ни разу его и не запускал! Там же есть все картинки..! |
4.4.2014, 18:14
#81019
Вы о чем, какой датчик температуры? Его там нет. Если ты влупил на всю жопа поджарится должна, и не перестанет жарится пока не прекрутишь - и когда интересно срабатывает датчик температуры? Сиденье поделенно на 4 зоны тенов, середина, края и спинка, если обрыв одна из зон не греет, в твоем случае похоже на блок сиденья. Если не исключать обрыв, вероятность потом от пляски на нем вдруг появляется контакт - то только одна зона я поверю а что-бы все сиденье.....)))! Я про Джип Гранд Чероки 2001 года говорю, американец - у него есть. Лично распотрошил водительскую сидушку и все зоны (их на нижней части 3, как ты и сказал, боковинки и низ) у меня были как на ладони, даже сфотал, да где-то фотки хрен знает где валяются )) Терморезистор (его я и назвал датчиком температуры) там тоже есть. Ещё расколупал пассажирскую... В итоге сделал так: в водительскую вставил нештатные подогревы, так как слишком много было обрывов. А в пассажирской восстановил, там был всего один обрыв, на стыке нагревательного элемента (какая-то тряпичная основа) и самим проводом. |
3.7.2014, 17:04
#86374
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
на audi-club есть пошаговое описание ремонта подогрева водительского сиденья. сейчас найду тему
3.7.2014, 17:04
#86375
вот ссылка на пост с описанием ремонт подогрева водительского сиденья Q7
14.10.2018, 10:15
#263876
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
не подскажите по память сопротивление подогрева сиденья ? |
Сейчас: 27.4.2024, 19:03 |
