6.3.2015, 13:14
#100087
Может кто сталкивался, накидает схемку нужно реализовать цифру в аналог, приехал клиент просит сделать закрытие багажника с родного пульта авто Q7, говорит что у него на предыдущей машине так было, закрытие с кнопки багажника происходит аналоговым сигналом, кнопка пульта шевелит кан, может кто знает решение
19.3.2015, 9:49
#100963
Возникает проблема, если багажник открыл, а машина уснула, с кнопки багажника уже не закроешь заднюю дверь, пока не включишь зажигание. То есть при выключенном зажигании время открыть-закрыть ограниченно. Будем решать.
19.3.2015, 11:05
#100974
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Возникает проблема, если багажник открыл, а машина уснула, с кнопки багажника уже не закроешь заднюю дверь, пока не включишь зажигание. То есть при выключенном зажигании время открыть-закрыть ограниченно. Будем решать. А если нажать открытие дверей а потом закрытие багажника?
19.3.2015, 11:22
#100977
А если нажать открытие дверей а потом закрытие багажника? Ща приду в гараж, все мысли проверю. Вчера до этого момента еще не дошел. |
27.3.2015, 16:16
#101869
Вобщем сделал устройство. По тому случаю, что не могу делать девайсы, которые выполняют только заявленные функции и ни шагу влево/вправо, данное устройство получилось "слегка" настраиваемым.
Можно настраивать время, через которое произойдет выполнение каждой функции, что-то вроде отложенного выполнения, время удержания клавиши и тд.. Например нажали кнопку, устройство это увидело, пошел отсчет времени, которое мы заложили, например через 3 сек открыть багажник. Но что примечательно, в данном устройстве будет реализована возможность изменять принимаемые CAN пакеты, а значит можно будет скорректировать "под себя" устройство. Это значит, что данное устройство можно будет использовать не только для Audi Q7 и не только для открытия багажника. Впрочем иное применение ему найдете сами :) |
27.3.2015, 16:19
#101870
Вобщем сделал устройство. По тому случаю, что не могу делать девайсы, которые выполняют только заявленные функции и ни шагу влево/вправо, данное устройство получилось "слегка" настраиваемым. Можно настраивать время, через которое произойдет выполнение каждой функции, что-то вроде отложенного выполнения, время удержания клавиши и тд.. Например нажали кнопку, устройство это увидело, пошел отсчет времени, которое мы заложили, например через 3 сек открыть багажник. Но что примечательно, в данном устройстве будет реализована возможность изменять принимаемые CAN пакеты, а значит можно будет скорректировать "под себя" устройство. Это значит, что данное устройство можно будет использовать не только для Audi Q7 и не только для открытия багажника. Впрочем иное применение ему найдете сами :) когда появиться в свет? хотелось подержать в руках -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.3.2015, 16:22
#101871
когда появиться в свет? хотелось подержать в руках Ну сейчас допиливаю функциональность, чтобы самому не забыть, как и что с ним делать и нарисовать инструкцию))) И уже занимаюсь разводкой платы. Возможно через недельку уже будет доступно "пощупать" )) |
12.4.2017, 16:52
#244495
Ждем
Тоже хочется !!!! |
12.4.2017, 17:22
#244502
Вот времечко то летит!
Я давно сделал рабочий прототип (он же и законченный вариант платы), софт написал для настройки, но до коммерческого образца так руки и не дошли допилить софт и хелп. Закупил комплектующих, денег вложил море, но навалилось других забот, так все и лежит.. Но я все же планирую выпустить данный продукт! Не зря же старался)) |
12.4.2017, 20:55
#244523
Вот времечко то летит! Я давно сделал рабочий прототип (он же и законченный вариант платы), софт написал для настройки, но до коммерческого образца так руки и не дошли допилить софт и хелп. Закупил комплектующих, денег вложил море, но навалилось других забот, так все и лежит.. Но я все же планирую выпустить данный продукт! Не зря же старался)) Все ждут! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.4.2017, 21:00
#244524
Мне бы ещё для GL 166 такое же решение.
12.4.2017, 21:02
#244526
Darck, очень надеюсь летом выпустить!
Solberg, устройство универсальное будет, при наличии такого авто, настроим и на GL 166! (можно и дистанционно) |
12.4.2017, 21:07
#244528
Савелий, ну и на мультиван до кучи.))
12.4.2017, 21:08
#244529
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
а на бэхе закрытие багажника длинно удерживая кнопку на пульте :)
Включать правда надо кодингом это -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
12.4.2017, 21:09
#244530
Савелий, ну и на мультиван до кучи.)) Нет проблем!! )) Электробагажник установишь, сделаем! |
12.4.2017, 21:09
#244531
а на бэхе закрытие башажника длинно удерживая кнопку на пульте :) Включать правда надо кодингом это Есть авто, на которых никаким кодингом не включить)) А так жаль конечно! Хлебушка уходит! )) |
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 17.5.2024, 15:53 |
