11.6.2015, 15:19
#105790
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый день уважаемые! ситуация такова, привезли машину после очумелых ручек, была в дтп, в одной конторе восстанавливали кузовню и тп, со слов клиента, там же ему приговорили моторник MED17.5.21 , мол нет сигнала на запуск бензонасоса, там блок не очень удачно вскрыли, высверлив опресовку вместе с краями платы, зачем то отпаяли проц tricore TC1782F причем при этом оторвав от него 3 ноги, и со словами мол п..ц блоку отдали хозяину машину и остатки блока! блок такой же от Ауди найти хозяин не смог, нашел от гольфа 7, но машина на нем 1 раз завелась и заглохла, больше признаков жизни машина не подавала! отогнали на дилера чтобы привязать блок, те сказали что не могут, нужен мол именно от ауди! Вопрос, на самом ли деле не реально перепривязать бу блок от гольфа на ауди?
10.10.2015, 11:23
#111369
Кесс не читает Tricore т.к. заточен под OBD. А вот к-таг или галлета может и eeprom и флешь вытянуть, флешь трогать не надо достаточно только eeprom. А у официалов частенько дибилы работают, и не знают что VW и Audi одни и те-же запчасти. А вообще не мешало-бы фото платы посмотреть, по аналогии выяснить номер ноги BOOT (темболее что у вас уже отпаян процессор с платы). Сейчас посмотрел в кесс и к-таг заявлен этот блок MED17.5.21 чтение по OBD, может там на плате есть отдельная флешь? P.S. Интересно чем проц BGA отпаивали, феном наверно, и для чего? Привет. Нужна помощь. Шили такой блок кессом. все прошло. в конце DONE но ам. не завелся, включаешь зажигание включаются вентиляторы радиатора. и куча ошибок по всем блокам. Кесс перестал читать иденты. не шьет! ничего не делает. Что делать? В К-Таг добавили этот блок. но изначально бкапа нету. кесс был VR. калибровок. ЧТо делать? кто чем может помочь? |
10.10.2015, 12:08
#111372
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
скорее всего калибры кривые. Надо искать файл калибровок и писать заново блок.
10.10.2015, 13:25
#111373
скорее всего калибры кривые. Надо искать файл калибровок и писать заново блок. Чем писать?, kess и k-tag пока идиенты не увидит писать не будет! |
10.10.2015, 13:39
#111376
Чем писать?, kess и k-tag пока идиенты не увидит писать не будет! Kess id не видит, ктаг еще не пробовал, незнаю как вскрыть блок Прикрепленные файлы
13.10.2015, 23:11
#111590
Блок вскрыт, к-таг не видит его(
14.10.2015, 0:45
#111591
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
kess оригинал?
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
14.10.2015, 10:04
#111604
kess оригинал? Оригиналы тоже валят, вот был именно такой случай, после кесс, пришлось искать сток такой 1:1 лить ктагом, а потом уже что-то с ним дальше делать, КС не прописал кесс и всё, блок лег, только через бут, если конечно блок позволит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
14.10.2015, 10:05
#111607
К таг блок не видит, одисом видно вин, но откатить в сток тоже не получается(
14.10.2015, 15:05
#111622
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Добрый день уважаемые! ситуация такова, привезли машину после очумелых ручек, была в дтп, в одной конторе восстанавливали кузовню и тп, со слов клиента, там же ему приговорили моторник MED17.5.21 , мол нет сигнала на запуск бензонасоса, там блок не очень удачно вскрыли, высверлив опресовку вместе с краями платы, зачем то отпаяли проц tricore TC1782F причем при этом оторвав от него 3 ноги, и со словами мол п..ц блоку отдали хозяину машину и остатки блока! блок такой же от Ауди найти хозяин не смог, нашел от гольфа 7, но машина на нем 1 раз завелась и заглохла, больше признаков жизни машина не подавала! отогнали на дилера чтобы привязать блок, те сказали что не могут, нужен мол именно от ауди! Вопрос, на самом ли деле не реально перепривязать бу блок от гольфа на ауди? Точно такая же беда была Тока на Гольф 7, там надо что бы моторы совпадали, к примеру если на родном моторе Стоит Турбина то искать блок с Такого же мотора с Турбиной, а если например мотор тот же, но стоит компрессор только, а блок тот же, не пойдет так как в апаратке нет пинов для управления Турбиной. Вот такие пироги, сделали этот гольф с официалами только когда с Литвы привезли такой же блок + с турбиной все пошло с 1 раза ПО и т.п К таг блок не видит, одисом видно вин, но откатить в сток тоже не получается( Инжинерный Одис и файл конфигурации для Вашего блока управления нужен(при условии, что инжинерка видит его, если она не видит то это уже железо убилось) я уже сталкивался с мертвыми блоками такими, и Слава Богу подобное авто приехало в сервис считал этот файл конфигурации влил блок стал выходить на связь (криво чутка но выходил) Обновил Принудильно ПО по диагнозе, закодировал, прописал ключи поехало, НО МАРОКИ это ппц! 2ое суток убил в целом P.S Если виден вин, то он жив и пролить сток по диагнозе есть вариант, напиши в личку Отредактированно Master911 - 14.10.2015, 15:10
11.10.2017, 8:27
#251906
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
К таг блок не видит, одисом видно вин, но откатить в сток тоже не получается( Я понимаю время прошло, но всё же, чем всё закончилось? |
Сейчас: 28.4.2024, 12:51 |
