13.1.2016, 10:47
#117159
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Привет всем!!
имеется в работе авто Audi Q3 2012 2.0 TDI после удара. Требуется замена мехатроника. Коробка dq500-7a DSG7. Нашел мехатроник от Audi q3 dq500 0BH325025J, но бензинка. Подскажите как и чем поменять прошивку блоке. Или как привезать другой блок к моей машине? -------------------- +7920два50сорок949
13.1.2016, 14:26
#117166
Привет всем!! имеется в работе авто Audi Q3 2012 2.0 TDI после удара. Требуется замена мехатроника. Коробка dq500-7a DSG7. Нашел мехатроник от Audi q3 dq500 0BH325025J, но бензинка. Подскажите как и чем поменять прошивку блоке. Или как привезать другой блок к моей машине? в связи с чем требуеться замена мехатроника? дайте больше инфы, есть много путей решения -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.1.2016, 14:27
#117167
Привет всем!! имеется в работе авто Audi Q3 2012 2.0 TDI после удара. Требуется замена мехатроника. Коробка dq500-7a DSG7. Нашел мехатроник от Audi q3 dq500 0BH325025J, но бензинка. Подскажите как и чем поменять прошивку блоке. Или как привезать другой блок к моей машине? абрикос делает ориг. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
13.1.2016, 17:30
#117176
в связи с чем требуеться замена мехатроника? дайте больше инфы, есть много путей решения Был удар, точно в шлейф, я его восстановил, но не включается 2 ое сцепление. Пишет ошибку P176b. По параметрам давление при переводе в драйв на 1м сцеплении 2.2 бар. При переводе в реверс, на 2 ом сцеплении 0 бар. Нет задней передачи Абрикос ори с открытым функцией вряд ли найду Отредактированно potent - 13.1.2016, 17:32
13.1.2016, 19:12
#117183
Нашел мехатроник от Audi q3 dq500 0BH325025J, но бензинка. Подскажите как и чем поменять прошивку блоке. Или как привезать другой блок к моей машине? Использую для этого VAG CAN PRO.... |
13.1.2016, 20:36
#117188
Был удар, точно в шлейф, я его восстановил, но не включается 2 ое сцепление. Пишет ошибку P176b. По параметрам давление при переводе в драйв на 1м сцеплении 2.2 бар. При переводе в реверс, на 2 ом сцеплении 0 бар. Нет задней передачи Абрикос ори с открытым функцией вряд ли найду а просто шлейф заменить? а эбу оставить старым! Вот, добавлю мануальчик, может пригодиться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.1.2016, 22:01
#117193
Там шлейфы очень чувствительны к падению напряжения на них. Точнее мозг воспринимает даже разницу в 2ома чтобы отрубить соленоид и поставить его в глухую защиту. Очень часто от перегрева на колодках это происходит. Я тут с фотками выкладывались где-то отчёт по этому недугу.
Там токи не кислые в них, провод сечением 0.6квмм обвивает сердечник сопротивление 4ома обмотки. А6 3.0TDI заблокирована Интерполом ( Что делать ? ) Отредактированно Solberg - 13.1.2016, 22:12
14.1.2016, 9:57
#117200
шлейф не заменить, он порван почти у основания блока. Получилось только припаяться проводами. Буду пробовать восстанавливать родной, может получиться. .
14.1.2016, 11:42
#117205
шлейф не заменить, он порван почти у основания блока. Получилось только припаяться проводами. Буду пробовать восстанавливать родной, может получиться. . Пробовать надо в любом случае, в противном случае это грозит заменой мозга, прошить перезалить его получиться только в онлайне или DSG reader вроде берет область епром в них, или абрикос. -------------------- VAG наше все.
14.1.2016, 19:27
#117242
в противном случае это грозит заменой мозга, прошить перезалить его получиться только Зачем писать советы, если не делал сам? Блин, повторюсь... Цитата Использую для этого VAG CAN PRO.... Ничего сложного вообще...неважно новый блок или б.у., и с какого авто тоже не важно, блоки все одинаковые, разница только в софте Отредактированно yurafeo - 14.1.2016, 19:31
14.1.2016, 19:35
#117243
. Буду пробовать восстанавливать родной, может получиться. . Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО, сохрани лог диагностики АКПП, или хотя-бы её ваг номер... Иначе будет проблемно софт для нового блока найти, если вдруг родной умрёт |
22.11.2016, 10:22
#236964
шлейф не заменить, он порван почти у основания блока. Получилось только припаяться проводами. Буду пробовать восстанавливать родной, может получиться. . Чем закончилась эпопея? |
22.11.2016, 14:06
#236983
Закончилось заменой, нашел в Москве за 45 тыр с залитым софтом под ВИН.
22.11.2016, 14:13
#236984
Закончилось заменой, нашел в Москве за 45 тыр с залитым софтом под ВИН. Ясно. Спасибо. |
Сейчас: 27.4.2024, 19:43 |
