1.11.2017, 23:23
#252595
AUDI A6 2005г 3.0TDi quattro, универсал адаптация багажника
Всем привет. В общем у авто электропривод плохо открывал багажник, только с помощью рук открывался норм. Проблема заключалась в вышедшем из строя амортизаторе. Попутно было проведено ТО двигателей электропривода. После установки всего на свое место обнаружилось, что багажник не до конца закрывается(крышка где-то на уровне груди останавливалась). Так же при закрытии очень сильно хлопает. Провел адаптацию с помощью UDS.Зашел в 1 канал и прописал максимальное значение 400(изначально было то ли 345, то ли 365).В результате крышка багажника поднимается до уровня глаз, чего тоже недостаточно. Когда снимал движки, прокручивал ось. Пробовал вручную отводить багажник в максимальное положение и удерживать кнопку закрытия в течении 4 сек. Не помогло. Может кто сталкивался, подскажите? |
2.11.2017, 0:07
#252596
Так же при закрытии очень сильно хлопает. А это как раз нормально, она всегда хлопает, как безумная. |
2.11.2017, 9:41
#252601
Так раньше не хлопала, замедлялась при закрытии...
2.11.2017, 15:43
#252615
Был подобный случай на ку7. После снятия установки не правильно установили привод основной, перещавели шестерню и все заработало.
Сейчас: 28.4.2024, 4:23 |
