16.1.2018, 14:26
#255672
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! После замены противотуманок, с обычных Н7 на диодные, горят ошибки по обеим туманкам.....
Вопрос в следующем. Можно ли как нибудь программно через VCDS отключить проверку туманок ,либо поменять кодировку или байт в кодировке 09 блока.Так сказать ,обойтись без обманок. Где то вычитал, что на А 4 это можно. В 09 блоке в адаптациях,есть передние ПТФ. Захожу видит и пишет ошибку, даёт подсказку что 0 одно,1 другое ,а поменять не могу ,окна не активны.Может ещё есть варианты какие,или шнурок у меня палёный???? Прикрепленные файлы
16.1.2018, 15:40
#255673
Всем привет! После замены противотуманок, с обычных Н7 на диодные, горят ошибки по обеим туманкам..... Вопрос в следующем. Можно ли как нибудь программно через VCDS отключить проверку туманок ,либо поменять кодировку или байт в кодировке 09 блока.Так сказать ,обойтись без обманок. Где то вычитал, что на А 4 это можно. В 09 блоке в адаптациях,есть передние ПТФ. Захожу видит и пишет ошибку, даёт подсказку что 0 одно,1 другое ,а поменять не могу ,окна не активны.Может ещё есть варианты какие,или шнурок у меня палёный???? Вам нужно откл опрос ламп на птф в кодировках, а вы пытаетесь указать авто установлены птф или нет! смотрите длинное кодирование -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.1.2018, 16:51
#255675
Вам нужно откл опрос ламп на птф в кодировках, а вы пытаетесь указать авто установлены птф или нет! смотрите длинное кодирование Захожу в кодирования. не вижу длинного кодирования( |
16.1.2018, 17:32
#255677
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
На первом скрине ведь написано : "Код доступа требуется".
16.1.2018, 17:44
#255678
На первом скрине ведь написано : "Код доступа требуется" да ,это видно .только какой код и куда его вводить? В блоке 2 окна кодирования, а активно только это окно. |
16.1.2018, 21:17
#255679
Группа: Участник Сообщений: 191 Спасибо сказали: 9 раз |
На А6 не откодировать. Только снимать 9-й блок и лапы вверх драйверов
29.1.2018, 12:24
#256234
Я бы запретил все эти люстры в бампере, только встречных слепить ими. Хочешь свет, покупай пикап и люстру на крышу пикапа, вот там реальный свет, только нужно всё это в поле или в лесу.
29.1.2018, 20:15
#256259
Я бы запретил все эти люстры в бампере, только встречных слепить ими. Хочешь свет, покупай пикап и люстру на крышу пикапа, вот там реальный свет, только нужно всё это в поле или в лесу. У меня на Ситроене свои родные стоят Н11, мне их вполне хватает. Людям неймется)))) Проблему решили,поставили обманки за 400₽. На Кунцевском рынке))). ВСЕМ СПАСИБО,ЗА ПОДДЕРЖКУ! |
29.1.2018, 21:41
#256263
Я уже создавал тему по Audi Q7 года 4 назад, где я переделывал весь свет на диодный. Только физически лапы поднимать, но и это не все, это не спасет от промаргивания, подробности технологии в соседней теме:
Audi Q7 2007 ( Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды? ) |
Сейчас: 27.4.2024, 22:25 |
