31.1.2018, 17:33
#256346
Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет помогите с чудо автомобилем AUDI A5 2012 года 1.8 tfsi мотор CJEB выдает на холодную ошибку р0016 работает на холодную не устойчиво после прогрева работает ровно ошибки нет но не работает один ванос на выпуск, меняли цепь была растянута. выставлено все по меткам, делали спец оборудованием. кто подскажет куда лесть клапана управления местами менял,и дпрв
Wednesday,31,January,2018,17:12:45:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86 ВАСЯ Версия: 17.2.2.0 Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86 VIN: WAUZZZ8T0DA033139 Номерной знак: 111 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (8K0 906 264 ) 17:12:38 IDE00174 Регулирование фаз газорасп.: выпуск: ряд 1: заданное значение 0.0 ° IDE00175 Регулирование фаз газорасп.: выпуск: ряд 1: фактич. значение 0.0 ° IDE00178 Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: заданное значение 15.0 ° IDE00179 Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: фактич. значение 24.2 ° IDE00182 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы -1.1 ° IDE00184 Адаптация распредвала: выпуск: ряд 1: длина фазы -4.8 ° |
31.1.2018, 23:22
#256357
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз |
может быть пастели распредвалов изношены
1.2.2018, 15:49
#256368
может быть пастели распредвалов изношены Пробег 120000км не думаю что постели хана |
1.2.2018, 15:50
#256369
Делается адаптация на этой машине по распредвалам, может кто знает.
1.2.2018, 18:38
#256378
Адаптации скорей нет, я бы проверил всё таки метки, достаточно верхнюю крышку снять.
Недавно менял цепь, проблем не возникло. (да и не слышал, про такое) |
1.2.2018, 20:27
#256381
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Возможно приоткрыт рабочий клапан который вкручен в распредвал ,на холодную давление масла больше и вал проворачивает .Был случай выдавливания центральной заглушки клапана,при этом мотор колбасило постоянно.
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
2.2.2018, 10:07
#256399
Цепь на месте проверял, клапана местами менял разницы нет. менял крышку подачи масла в ванос работать стала лучше ноне долго, прогрелась и опять упало.
2.2.2018, 10:29
#256401
Тогда скорей в ваносе беда, попробовать разобрать его или тупо под замену.
2.2.2018, 10:33
#256402
Тогда скорей в ваносе беда, попробовать разобрать его или тупо под замену. Может быть, тоже на него грешу. |
5.2.2018, 1:12
#256512
Пробег 120000км не думаю что постели хана ну пробег же ни 12000) |
5.2.2018, 11:13
#256521
IDE00179 Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: фактич. значение 24.2 ° Мне кажется эти параметры должны совпадать и на ХХ должны быть стабильны если зафиксирован ванос, если скачит значит ванос не фиксируется.Клапана менял местами электрические? -------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
5.2.2018, 17:45
#256546
либо на клапанах сеточки забились, либо смотрите метки.
7.2.2018, 10:11
#256628
KyZay Меняли
8.2.2018, 20:00
#256689
Вроде нашлась проблема но ещё не решили, низкое давление масла.
Сейчас: 28.4.2024, 11:18 |
