9.9.2015, 12:45
#109879
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем доброго дня. В общем Ford Transit заглох и не заводится. По диагностике ошибок нет, по данным датчиков всё по моему в норме.Давление есть, все температурные ок., разрежение, синхронизация. На форсунки не приходит сигнал. Но есть такой глюк, отключил половину датчиков и форсунки.Проворачиваю стартером мотор, все равно не одной ошибки.
9.9.2015, 13:20
#109880
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Датчик коленвала проверяйте
9.9.2015, 13:24
#109882
Датчик коленвала проверяйте При прокрутке 250 оборотов показывает. |
9.9.2015, 13:28
#109883
пока не будет нужного давления импульс на фосунки эбу не даст
9.9.2015, 13:31
#109884
пока не будет нужного давления импульс на фосунки эбу не даст давление 300 бар |
9.9.2015, 13:32
#109885
пока не будет нужного давления импульс на фосунки эбу не даст +100 проверяй обратку на форсунках скорее всего одна сливает -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.9.2015, 13:50
#109887
Преды проверяй, скорей всего нет питания, где-то не хватает.
9.9.2015, 13:56
#109888
Преды проверяй, скорей всего нет питания, где-то не хватает. питание у них пропадает если установлено два аккумулятора, как правыило один здыхает дальний и все приехали -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.9.2015, 22:00
#109913
С ошибками подразобрался, проявились. Не грамотно был когда то сделан тюнинг програмы, по уничтожению EGR. После востоновления программы блока. Вот что он мне показал.
9.9.2015, 22:52
#109914
Так, после чего машина заглохла, по подробней? ехала, стояла, прыгала, притащили, прошивали, что-то делали, устанавливали, саморез в заднее крыло воткнули?, по больше инфы.
9.9.2015, 23:25
#109915
Так, после чего машина заглохла, по подробней? ехала, стояла, прыгала, притащили, прошивали, что-то делали, устанавливали, саморез в заднее крыло воткнули?, по больше инфы. Всё бональней))) Стоял говорит на холостых, начал подтраивать и брык, заглох. Тюнинг делали года два назад, убирали EGR. |
10.9.2015, 11:47
#109933
Проблема решена. Гнилые провода под блоком предохранителей в моторном. Ошибки P062B. P1293. P1294 появляются если нет 12 вольт на C1-H1 контактах разъёма PCM.
Сейчас: 27.4.2024, 19:51 |
