17.1.2016, 18:45
#117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
27.3.2018, 16:45
#258377
Ошибки по незавершенным адаптациям, и то я адаптировать начал, ошибки небыло, и по абс и всё. Изначально притянули на верёвке, с моргающей единичкой вместо режама авто.
16.8.2018, 10:41
#262319
Нужен совет коллег. Ford Fusion 1,4 робот. Был ремонт актуатора сцепления (щетки). В ТСМ висит неудаляемая ошибка Р0810. Машина не заводится, на адаптацию не идет. Как с этим бороться?
12.10.2023, 23:18
#289186
Всем привет! Подскажите пожалуйста, прошил флеш дампом из первой страницы - нужно ли менять вин в еепроме на свой? В слитом дампе еепром тоже был не родной вин… и есть ли вин во флеш?
Машина Форд Фиеста 1,4 робот 2003г. Ошибки Р1750-60 и Р2789-60 обе не стираются. Сцепление заменено, эл. двигатели все обслужены (замена щеток, чистка) |
Сейчас: 28.4.2024, 14:51 |
