22.11.2016, 18:36
#236993
Измучал меня этот г-ноФорд. Приехал чел. Говорит на холодную заводится отлично и едет тоже хорошо. Но когда прогревается становится хуже, и чем больше прогревается тем больше хуже. Ошибка одна единственная P0131(Лямбда верхняя). Лябда стоит широкополосная. Проверили все остальное, в роде норм. По инфе в инете народ меняет эти датчики не реже чем тормозные колодки. Ну и заказали мы этот кислородник. Сегодня установили новый не оригинал. Ситуация не изменилась вообще. Ошибка та же, поведение тоже. А час назад когда машина стояла и кое как работала на холостых при этом воняя хуже чем страые жигули с убитым карбюратором, я решел покрутить мотор на всю. И тут из трубы полетел просто густой сизый дым как с паравоза. Посмотрел уровень масла, его очень много и пахнет бензином. Я понимаю что это может быть напрямую связано с чрезмерным врыском топлива в цилиндры. Может был у кого опыт по такой ситуации и с такой машинкой? Или мысли может какие? У меня уже голова раком встала.
1 из 3»
22.11.2016, 20:53
#237012
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Ну для начала масло поменять не мешало бы.Может форсы льют.Давление топлива мерили?
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
22.11.2016, 21:29
#237014
Ну для начала масло поменять не мешало бы.Может форсы льют.Давление топлива мерили? На счет масла да, надо завтра менять его прежде чем дальше мучать. На этом моторе стоит GDI. Мерить давление только сканером. Завтра попробую, к вечеру только нарыл инфу сколько должно быть на холостых. |
22.11.2016, 21:38
#237015
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Какого года машина?
22.11.2016, 22:05
#237019
Если рассуждать логически, то смесь не сгорает полностью. Это значит, что либо высокое давление, либо низкое. Возможны проблемы с насосом высокого давления. Это предположение. Есть вещи, которые не поддаются логике.
22.11.2016, 22:07
#237020
Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
давление до тнвд померяйте...
22.11.2016, 22:17
#237024
Завтра обязательно буду все измерять. На самом деле мне не понравился звук насоса который в баке. А про нелогические случаи я знаю.
23.11.2016, 12:36
#237057
Посмотрел сканером низкое давление и высокое. Есть параметры измеренное и заданное. Все очень красиво совпадает. Механический манометр на низкое пока не подключал. Странно то, что в инете я находил инфу где человек утверждал что на холостых давление должно быть 20кПа, а у меня получается 40кПа-50кПа. Возможно так и должно быть. А может это следствие чего либо... В общем решил с начала прозвонить проводку от лямбды до ЭБУ. Если бы еще у кого схема была бы, то было бы шикарно.)))
23.11.2016, 13:13
#237060
boltrts, вот Ford Focus 3
23.11.2016, 13:24
#237061
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
А как машина себя ведёт с отключенной лямбдой ?
23.11.2016, 20:28
#237085
Ошибка только одна? Других нет?
Была подобная ситуация, проблема была в катушке. Если взять общий случай, то с искрообразованием. Отредактированно Foxer - 23.11.2016, 20:30
23.11.2016, 21:13
#237088
А как машина себя ведёт с отключенной лямбдой ? Сегодня так руки и не дошли проверить. |
23.11.2016, 21:13
#237089
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Как топливо попало в масло? Долго крутили, не заводилось или через какой то механизм попадает? Смесь богатая, лямбду убивает. Будет показывать P0131.
23.11.2016, 21:33
#237091
Ошибка одна. Пропусков как таковых нет. Как попало топливо в масло и пытаемся выяснить. Сегодня слили с картера почти 10л масло-топливной жидкости.))) Залили новое. Я сразу подключил промывку минуя родного насоса. Машинка заработала как часы. Ну я конечно не думаю что из-за промывки. После подцепил все по штатному и все замечательно работает. Ну оно и понятно теперь что мотор колбасой потому как ГРМ не мог нормально функцианировать на такой жиже. Теперь остается выяснить как в масло попал бензин... Я прокатился на ней. Отличная динамика без нареканий. Но вот зараза ошибка та же самая все равно вылезла. Сегодня уже больше вркинет не было разбираться. Завтра буду катать ее и смотреть будет ли подниматься уровень масла. Правда с начала хочу проводку все таки звякнуть от лямбда до ЭБУ(сегодня не до этого было). Ну а так.. Топливо может попадать в картер либо через поршневые кольца от перелива, но правдо что бы это произошло я не знаю сколько надо туда лить. Либо хозяин что то не договаривает. Он сказал что она всегда хорошо заводилась. Есть мысль что через ТНВД может просачиваться. Больше не где.
19.12.2016, 17:12
#238235
Развязка: Проблема в ТНВД.
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 18:24 |
