18.1.2017, 13:06
#239814
Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
Добрый день, Форд 2011г, пробег 65000, не работает электроусилитель, почитал , что замена рейки решает проблему, но пару постов видел, что перепрошивка помогает, ни кто не сталкивался, Ошибка одна U3000, в блоке PSCM, блок на связь выходит, в данных из неадекватного- угол поворота 5773 градуса. В блоке SASM угол адекватный.
13.2.2017, 17:05
#241265
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
перепрошивка помогает Думаю логично будет попробовать прошить, нежели менять или, тем более лезть в него с паяльником. |
13.2.2017, 17:56
#241271
Где мы с паяльником только не были))), рейку поменяли на б\у, со старой пока нет время поковыряться.
30.1.2018, 19:33
#256289
Всем привет! Решилась ли проблема с u3000 или нет. Приехали два форда фокуса3 оба одно и тоже!
Отредактированно Felixy - 30.1.2018, 19:33
31.1.2018, 6:19
#256311
Да, решилась, заменой рейуи.
31.1.2018, 8:01
#256314
Да, решилась, заменой рейуи. Сегодня буду пробовать IDS прошить рейку! |
31.1.2018, 10:20
#256317
отпиши, если поможет...
31.1.2018, 11:31
#256323
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Год назад пробовал vcm-2 ,не помог!Рейку под замену.Но там после удара авто был.
31.1.2018, 11:59
#256330
Год назад пробовал vcm-2 ,не помог!Рейку под замену.Но там после удара авто был. IDS VIN в рейке поменял. все проходит. Адаптация тоже. В программировании софта пишет что это актуальная версия и обновления нет. Захожу в PCM ради интереса посмотрел там софт есть обновление. |
31.1.2018, 14:21
#256335
Почем б/у рейки? У меня есть, не знаю почем выставить.
31.1.2018, 14:30
#256337
Тот клиент, вроде за 15000 находил, но с его слов)))
31.1.2018, 15:06
#256338
Тот клиент, вроде за 15000 находил, но с его слов))) Спрошу скажу! Кто с IDS работает парни нужен файл калибровки. BV6T-14C218AF |
31.1.2018, 15:14
#256339
Спрошу скажу! Кто с IDS работает парни нужен файл калибровки. BV6T-14C218AF Отбой нашол! |
3.2.2018, 23:11
#256478
Есть у кого то доступ в Ford ETIS ?
4.2.2018, 10:44
#256481
Дак он в свободном доступе в интернете или я что-то неправильно понял??
5.2.2018, 6:51
#256513
Дак он в свободном доступе в интернете или я что-то неправильно понял?? А как быть с софтом? |
Сейчас: 27.4.2024, 15:24 |
