1.8.2017, 10:06
#248883
Проблема в следующем: на прогретом двигателе, во время езды загорается неисправность коробки передач и авто едит на первой и второй передаче. Диагностика показывает ошибку Р0606 - неисправность внутренней памяти блока. Пробовал обновлять ПО блока до последней версии, делал все адаптации, ничего не меняется, кстати пока авто не прогреется, минут 15 езды - все нормально,а потом начинается. Я так понимаю блок ТСМ под замену, но хотелось бы еще услышать мнение спецов по Фордам. Коробка 6DCT250.
Отредактированно Cemen - 1.8.2017, 10:07
1.8.2017, 14:01
#248890
Под замену 100%
1.8.2017, 15:52
#248892
Под замену 100% Ни кто не вскрывал блок? Что там внутри? Это их болячка???
Отредактированно Cemen - 1.8.2017, 15:52
1.8.2017, 15:58
#248893
Вскрывал, много там чего, но что ему нужно при 0606, кто его знает, тем более там и моторы и управление и пиди его пойми, новый стоит 23, клиента в магаз и голова не болит, тем более это ответственный узел, ну его.
1.8.2017, 16:00
#248894
1.8.2017, 16:01
#248895
Вскрывал, много там чего, но что ему нужно при 0606, кто его знает, тем более там и моторы и управление и пиди его пойми, новый стоит 23, клиента в магаз и голова не болит, тем более это ответственный узел, ну его. А 0606 это у них частая проблема? Блок вскрывается легко или гемор?-------------------- autochip.zp.ua
1.8.2017, 16:11
#248896
Частенько. Вскрывается так себе, можно разобрать ради любопытства.
1.8.2017, 16:13
#248897
Частенько. Вскрывается так себе, можно разобрать ради любопытства. Пошел ломать.-------------------- autochip.zp.ua
Сейчас: 27.4.2024, 19:28 |
