25.2.2018, 16:31
#257346
Всем привет!
Такая проблемка, звонит знакомый просит помочь. В этом авто уже нет сажевика и EGR заглушенный, в тот же год как выпустили, через 16т км. Заехал заменить глушитель, проводились сварочные работы. Тот кто делал говорит минусовую клемму скидывал. После как все собрали, движка запустился и тут же заглох, после нескольких попыток перестал крутить стартер. Приехал посмотреть ошибки, scandoc в блоке BSI выдал U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация) и не удаляется. Проверили на стартер плюс не приходит. Подскажите, из за конфигурации может не заводится? и ещё, ошибка указывает на блок ECU двс не совместим? Отредактированно SOleg - 25.2.2018, 16:43
1 из 3»
25.2.2018, 17:50
#257347
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Всем привет! Такая проблемка, звонит знакомый просит помочь. В этом авто уже нет сажевика и EGR заглушенный, в тот же год как выпустили, через 16т км. Заехал заменить глушитель, проводились сварочные работы. Тот кто делал говорит минусовую клемму скидывал. После как все собрали, движка запустился и тут же заглох, после нескольких попыток перестал крутить стартер. Приехал посмотреть ошибки, scandoc в блоке BSI выдал U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация) и не удаляется. Проверили на стартер плюс не приходит. Подскажите, из за конфигурации может не заводится? и ещё, ошибка указывает на блок ECU двс не совместим? Конфигурация слетела,вот и не заводится!VCM -IDS . |
25.2.2018, 17:58
#257348
Всем привет! Такая проблемка, звонит знакомый просит помочь. В этом авто уже нет сажевика и EGR заглушенный, в тот же год как выпустили, через 16т км. Заехал заменить глушитель, проводились сварочные работы. Тот кто делал говорит минусовую клемму скидывал. После как все собрали, движка запустился и тут же заглох, после нескольких попыток перестал крутить стартер. Приехал посмотреть ошибки, scandoc в блоке BSI выдал U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация) и не удаляется. Проверили на стартер плюс не приходит. Подскажите, из за конфигурации может не заводится? и ещё, ошибка указывает на блок ECU двс не совместим? А на связь моторник выходит?? И как себя ведёт лампа иммошника?? У ошибки "U2101" ещё должен быть статус этой ошибки, ещё два знака через дефис. |
25.2.2018, 19:15
#257349
На связь моторник выходит, лампа иммо тухнет.
Читал скандоком. Прикрепленные файлы
4.3.2018, 6:53
#257608
Есть у кого ни будь распиновка для этого блока?
5.3.2018, 7:46
#257626
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Вобще должен работать и с этой ошибкой .Ошибка может быть из за не родного совта в PCM
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
5.3.2018, 8:15
#257627
Вобще должен работать и с этой ошибкой .Ошибка может быть из за не родного совта в PCM Согласен, с блока нет сигнала на стартер. Ремонтник котрый делал глушак что то не договаривает, по моему после проделанной роботы стартер уже не крутил, хотя он утверждает что был запуск с ключа а потом перестал. Приезжал чел от дилеров со сканером, говорит что проблема в блоке. Разобрал блок, следов подгара нету, другую сторону платы не смотрел, там жестко приклеяно боюсь сломать. |
5.3.2018, 9:03
#257628
Если моторник на связь выходит, значит он физически живой, программная проблема. IDS я думаю помог бы наверно. В моторнике можно посмотреть статуc иммо??
6.3.2018, 6:22
#257675
Если моторник на связь выходит, значит он физически живой, программная проблема. IDS я думаю помог бы наверно. В моторнике можно посмотреть статуc иммо?? Дилер приезжал с дилерским сканером, он диагноз такой поставил. Блок забрали, кто-то сказал что надо какую-то манипуляцию с ключем сделать... но какую пока не сказали. |
23.3.2018, 12:38
#258235
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
а можно узнать, чем все закончилось? ситуация на подобие, висит данная ошибка, машина работала и сама заглохла. стартера нет. включил стартер внахалку, завелась и после этого уже заводится с ключа как ни в чем не бывало. ошибка не трется.
23.3.2018, 14:13
#258240
Да там работники которые меняли глушитель, выкинули датчик температуры. Вернули назад и завелась.
23.3.2018, 14:38
#258241
U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация) и не удаляется. после нескольких попыток перестал крутить стартер. выкинули датчик температуры. Вернули назад и завелась. Здесь точно везде правда написана??)) |
23.3.2018, 17:42
#258249
Да там работники которые меняли глушитель, выкинули датчик температуры. Вернули назад и завелась. температуры чего? сажевика? Отредактированно sergunja - 23.3.2018, 17:43
23.3.2018, 23:34
#258257
Конфигурацию онлайн восстанавливали ? по vin
24.3.2018, 1:58
#258260
Да там работники которые меняли глушитель, выкинули датчик температуры. Вернули назад и завелась. Хммм... И ты поверил? |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 14:55 |
