20.7.2017, 10:59
#248472
Здравствуйте!
Есть ли на этом пепелаце возможность запустить принудительно двигатель? Проблема в том, что пока работает на электричестве, температура в салоне регулируется нормально, но как запустится двигатель, то дует только горячим воздухом. Ошибок нет не по двиглу, не по гибридику. Компрессор работает адекватно и при электричестве и под движком. Хотелось бы завести двиг, что бы отследить параметры при работающем двигле. По словам хози - трабла это выявилась после аварии. Отредактированно danis11 - 20.7.2017, 16:41
20.7.2017, 11:30
#248473
Нашел! Работает! )))
Цитата 1. Включаем зажигание.
2. 2 раза нажимаем на газ до упора 3. Переводим в нейтраль и 2 раза на газ до упора 4. Переводим в паркинг и 2 раза на газ до упора 5. заводим Выход из режима производится выключением зажигания. |
20.7.2017, 11:54
#248474
Не регулируется air mix заслонка хотя и ошибок по ней нет!). Может у кого есть мануальчик по этой "экономной" машинке? Где находится эта заслонка?
20.7.2017, 15:38
#248480
Тему закрываем. Вопрос решен без бумаг.... )))) А лучше удалите нахер тему..., информативности - ноль!!!!!!!!
Отредактированно danis11 - 20.7.2017, 15:40
2.8.2017, 20:29
#248933
информативности - ноль!!!!!!!! Ну дак добавь информативности, всё в твоих руках.)) А что было-то?? Интересно. |
2.8.2017, 21:29
#248936
Easy, Да там все просто - болезнь вольво перешла на японцев. Температура регулируется шторкой, под которой привод г-о.... Если на вольво можно извратится и вырезав дырку с боку штырь поменять, не разбирая всю печку, так на аурисе без разборки не обойтись! Разочаровали меня японцы!!! Сборка г..о, качество - г...о, ремонтопригодность - г...о!!!
Сейчас: 27.4.2024, 3:24 |
