11.12.2016, 0:11
#237818
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Собственно все в названии темы, не раз в интернете на мерсофорумах натыкался на то что в щитках мерсов америкосов шкалу милевую делают километровой кодированием, попытался найти похожие на это кодировки в щитке(и не только) кажется все перещелкал что есть в DAS но нужного так и не нашел, может кто натолкнуть на путь истинный?
Отредактированно balodiya - 11.12.2016, 0:12
11.12.2016, 21:35
#237864
Неужели никто не сталкивался? Или настолько секретная инфа?
фото панели на всякий прикреплю, версия по у меня 7.2016 Прикрепленные файлы
11.12.2016, 21:38
#237865
а разве в инженерке нет?
11.12.2016, 21:43
#237868
Я насколько мог все пункты прошел по тем что доступны были, по всем основным блокам. Что вообще должно быть в инженерке, может у меня ее нет?
В меню так называемом для "разработчика" не нашел |
11.12.2016, 21:50
#237870
Кодированием не получится т.к. DAS тянет вин с замка и к панели подсовывает нужную прошиву! И она снова будет Американская!
К твоей затее надо циферблат менять, т.к. то что ты хочешь в природе не существует 160 в километрах, бывает 240км, 260км это другое дело! Читай дамп 24с16, переделаю тебе под 260 чтобы еще и пробег показывал! |
11.12.2016, 22:17
#237882
Кодированием не получится т.к. DAS тянет вин с замка и к панели подсовывает нужную прошиву! И она снова будет Американская! К твоей затее надо циферблат менять, т.к. то что ты хочешь в природе не существует 160 в километрах, бывает 240км, 260км это другое дело! Читай дамп 24с16, переделаю тебе под 260 чтобы еще и пробег показывал! а что переделывать? он и так там переключается и одометр и расход и скорось в европейскую метрику и в цифровом виде можно уставить сторость км/ч на экране. в меню все понятно настраивается, если надо есть точно такая панель, было лично у меня 2 таких мерса с230к спорт максимум я шкалу бы перекинул и все с европейца бензинового до 260 Отредактированно rakul7 - 11.12.2016, 22:22
11.12.2016, 22:31
#237884
На мерсофорумах пишут что старом меняют, может быть не Дас , по дампу если то только стрелка поменяется и ничего больше? В цифре на дисплее скорость в км правильно будет показывать?
Отредактированно balodiya - 11.12.2016, 22:32
11.12.2016, 22:32
#237885
С телефона глючит, по 2 сообщения отправляет
Отредактированно balodiya - 11.12.2016, 22:33
11.12.2016, 22:35
#237888
На мерсом форумах пишут что старом меняют, может быть не Дас , по лампу если то только стрелка поменяется и ничего больше? В цифре на дисплее скорость в км правильно будет показывать? а тут х.з как он в цифре начнет показывать? может и начнет врать |
12.12.2016, 11:47
#237908
На мерсофорумах пишут что старом меняют, может быть не Дас , по дампу если то только стрелка поменяется и ничего больше? В цифре на дисплее скорость в км правильно будет показывать? На центральном дисплее - инжинеркой делается. |
Сейчас: 27.4.2024, 19:00 |
