19.9.2013, 10:20
#72778
Всем доброе утро!Нужна квалифицированная помощь! Вчера на сервис притащили W202 ,1998г,1,8л , бензин не крутит стартер. Начал звонить цепи .После реле всё хорошо до реле не понятно . При включении зажигания и поварачивания ключа в положение старт минус на реле не приходит, а если быстро вставить ключ и повернуть то стартер сработает на секунду и отключится.Ключ рыбка. после не долгих попыток завести машину ключ перестал функционировать. снимал клемму не помогло диагностика показала P1570 (Блок управления замком зажигания/ЕСМ - попытка угона/шина данных/нет совместимости)/ Снял замок разобрал посмотрел ни чего не нашел проводку прозвонил до блока всё цело.Значит погип либо ключ либо замок.Помогите решить задачку (не бесплатно) есть Х-PROG M может кто поможет онлайн буду очень признателен
19.9.2013, 17:08
#72781
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем доброе утро!Нужна квалифицированная помощь! Вчера на сервис притащили W202 ,1998г,1,8л , бензин не крутит стартер. Начал звонить цепи .После реле всё хорошо до реле не понятно . При включении зажигания и поварачивания ключа в положение старт минус на реле не приходит, а если быстро вставить ключ и повернуть то стартер сработает на секунду и отключится.Ключ рыбка. после не долгих попыток завести машину ключ перестал функционировать. снимал клемму не помогло диагностика показала P1570 (Блок управления замком зажигания/ЕСМ - попытка угона/шина данных/нет совместимости)/ Снял замок разобрал посмотрел ни чего не нашел проводку прозвонил до блока всё цело.Значит погип либо ключ либо замок.Помогите решить задачку (не бесплатно) есть Х-PROG M может кто поможет онлайн буду очень признателен Ключ большая рыбка или маленькая?В замке 2 штуки 705x32 с активной защитой.Как с ними работает Xprogm -не имею представления.Если сможешь прочитать,хоть одну-сгенерю дамп рабочей рыбки.Но если у тебя маленькая рыбка на неке-писать будет нечем.Нужно нормальное оборудование,боюсь Xprogm снесёт дамп замка,а это гемор посерьёзней |
19.9.2013, 17:22
#72784
ключ большая рыбка прикладываю файлы
20.9.2013, 9:42
#72808
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробуй
-------------------- Слава героям!
20.9.2013, 18:59
#72817
ключи кривые?
20.9.2013, 19:35
#72818
Считал ABRITES .Если утебя дампы не кривые то правильные(ABRITES дампы принял)
Отредактированно alek-tkac - 20.9.2013, 19:36
20.9.2013, 22:03
#72820
тогда я не понимаю в чем проблема! машина не заводится ошибка Р1570 fault in das to engine control module ( A61)
21.9.2013, 11:18
#72835
машину завел всем спасибо! но осталась прблема нужна правельная кодировка моторника есть кто в этом понимает?
21.9.2013, 16:35
#72838
всё сделал всем спасибо
27.9.2013, 5:02
#72978
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 4 раза |
Та-же беда, CAN на месте, моторный живой, дампы EIS замка мне проверили на мерседес энструменс...... где копать? ключу хана? рыбка большая - не NEС.... моторола там..... говорят что проблема с антеной там бывает..... пропаял, антена 8ом. защелка рулевого вала щелкает а стартера нету? как быть? забыл! ну и конечно в моторном Р1570, в замке 0 ошибок.....
Отредактированно avtomotoservice - 27.9.2013, 5:04
27.9.2013, 11:42
#72985
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Если нет специальной читалки для рыбок,то можно посмотреть на линзу ключа через камеру мобильного телефона,ну и естественно
во время просмотра нажать на одну из кнопок ключа,радио излучение ключа можно проверить индикатором поля. Ну а если защелка срабатывает,то ключ тут не при делах. |
27.9.2013, 12:42
#72987
Если нет специальной читалки для рыбок,то можно посмотреть на линзу ключа через камеру мобильного телефона,ну и естественно во время просмотра нажать на одну из кнопок ключа,радио излучение ключа можно проверить индикатором поля. Ну а если защелка срабатывает,то ключ тут не при делах. Да уже понятно что не в ключе дело, хотя тема про мобильный телефон это что-то из ряда вон:) я замок-то читал не снимая, вон оно в чем дело.... а вот когда полез... ну это просто ПИЗ**Ц какой-то! ставили ему "давиче" сигналку и подключились к замку EIS ну так-то ладно, но зачем фишку зеленую с двумя проводами CAN поломали это уже не понятно..... просто человеческий фактор....... |
27.9.2013, 13:48
#72988
Так что похоже вопрос закрыт......
Сегодня, 9:06 Посл. ответ от winstek |
Сегодня, 7:04 Посл. ответ от catalinos |
Сегодня, 5:43 Посл. ответ от Igor Lacko |
Сегодня, 5:26 Посл. ответ от vitalie |
Вчера, 23:23 Посл. ответ от Saveliy |
Сейчас: 13.5.2024, 9:21 |
