MB W202 1998 1.8 бензин, не видит ключ
 dimonchik73
сообщение 19.9.2013, 10:20
Сообщение #72778
Всем доброе утро!Нужна квалифицированная помощь! Вчера на сервис притащили W202 ,1998г,1,8л , бензин не крутит стартер. Начал звонить цепи .После реле всё хорошо до реле не понятно . При включении зажигания и поварачивания ключа в положение старт минус на реле не приходит, а если быстро вставить ключ и повернуть то стартер сработает на секунду и отключится.Ключ рыбка. после не долгих попыток завести машину ключ перестал функционировать. снимал клемму не помогло диагностика показала P1570 (Блок управления замком зажигания/ЕСМ - попытка угона/шина данных/нет совместимости)/ Снял замок разобрал посмотрел ни чего не нашел проводку прозвонил до блока всё цело.Значит погип либо ключ либо замок.Помогите решить задачку (не бесплатно) есть Х-PROG M может кто поможет онлайн буду очень признателен
Ответов (1 - 12)
 Starquest
сообщение 19.9.2013, 17:08
Сообщение #72781
Спасибо сказали: 3 раза
Ключ большая рыбка или маленькая?В замке 2 штуки 705x32 с активной защитой.Как с ними работает Xprogm -не имею представления.Если сможешь прочитать,хоть одну-сгенерю дамп рабочей рыбки.Но если у тебя маленькая рыбка на неке-писать будет нечем.Нужно нормальное оборудование,боюсь Xprogm снесёт дамп замка,а это гемор посерьёзней
 dimonchik73
сообщение 19.9.2013, 17:22
Сообщение #72784
ключ большая рыбка прикладываю файлы
Прикрепленный файл  202_mers.rar ( 1.09 kB )
 alek-tkac
сообщение 20.9.2013, 9:42
Сообщение #72808
Пробуй
Прикрепленный файл  Das-IrKeys_09_36_21.zip ( 2.19 kB )
Слава героям!
 dimonchik73
сообщение 20.9.2013, 18:59
Сообщение #72817
ключи кривые?
 alek-tkac
сообщение 20.9.2013, 19:35
Сообщение #72818
Считал ABRITES .Если утебя дампы не кривые то правильные(ABRITES дампы принял)
Отредактированно alek-tkac - 20.9.2013, 19:36
Слава героям!
 dimonchik73
сообщение 20.9.2013, 22:03
Сообщение #72820
тогда я не понимаю в чем проблема! машина не заводится ошибка Р1570 fault in das to engine control module ( A61)
 dimonchik73
сообщение 21.9.2013, 11:18
Сообщение #72835
машину завел всем спасибо! но осталась прблема нужна правельная кодировка моторника есть кто в этом понимает?
 dimonchik73
сообщение 21.9.2013, 16:35
Сообщение #72838
всё сделал всем спасибо
 avtomotoservice
сообщение 27.9.2013, 5:02
Сообщение #72978
Та-же беда, CAN на месте, моторный живой, дампы EIS замка мне проверили на мерседес энструменс...... где копать? ключу хана? рыбка большая - не NEС.... моторола там..... говорят что проблема с антеной там бывает..... пропаял, антена 8ом. защелка рулевого вала щелкает а стартера нету? как быть? забыл! ну и конечно в моторном Р1570, в замке 0 ошибок.....
Отредактированно avtomotoservice - 27.9.2013, 5:04
 darekcz
сообщение 27.9.2013, 11:42
Сообщение #72985
Спасибо сказали: 39 раз
Если нет специальной читалки для рыбок,то можно посмотреть на линзу ключа через камеру мобильного телефона,ну и естественно
во время просмотра нажать на одну из кнопок ключа,радио излучение ключа можно проверить индикатором поля.
Ну а если защелка срабатывает,то ключ тут не при делах.
 avtomotoservice
сообщение 27.9.2013, 12:42
Сообщение #72987
Да уже понятно что не в ключе дело, хотя тема про мобильный телефон это что-то из ряда вон:) я замок-то читал не снимая, вон оно в чем дело.... а вот когда полез... ну это просто ПИЗ**Ц какой-то! ставили ему "давиче" сигналку и подключились к замку EIS ну так-то ладно, но зачем фишку зеленую с двумя проводами CAN поломали это уже не понятно..... просто человеческий фактор.......
 avtomotoservice
сообщение 27.9.2013, 13:48
Сообщение #72988
Так что похоже вопрос закрыт......
  Сейчас: 6.10.2026, 15:40
