7.4.2016, 7:51
#224469
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем.
Прошу подсказки. Проблема в следующем: X-Trail T31e, мотор MR20de , заглушили мотор, а когда снова стали запускать, не завелась и вылезла ошибка 1122. Машина схватывает, но не запускается. Мануал который предложен на сайте просмотрел, но так и не понял как это лечить, или хотя бы проверить в чем же проблема возникла. Отредактированно Darck - 7.4.2016, 15:32
1 из 3»
7.4.2016, 9:44
#224476
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго времени суток всем. Прошу подсказки. Проблема в следующем: X-Trail T31e, мотор MR20de , заглушили мотор, а когда снова стали запускать, не завелась и вылезла ошибка 1122. Машина схватывает, но не запускается. Мануал который предложен на сайте просмотрел, но так и не понял как это лечить, или хотя бы проверить в чем же проблема возникла. приоткройте слегка ДЗ принудительно,и она заведеться, последний раз я вставил отвертку тонкую и завел, проблема была в эбу, очень распространеная ошибка для этих авто и самое главное что самая плохая в плане поиска |
7.4.2016, 11:17
#224486
С открытием завелся. Спасибо. Правда заслонку еле отлепил. Дроссель в чистку, эбу под замену. Дальше глянем.
7.4.2016, 12:35
#224495
С открытием завелся. Спасибо. Правда заслонку еле отлепил. Дроссель в чистку, эбу под замену. Дальше глянем. не нужно менять эбу, все лечиться! мойте дросельную заслонку, а я пока поищу схему на это авто или может кто поможет поделиться схемами Отредактированно R2DCJ - 7.4.2016, 12:45
7.4.2016, 13:04
#224503
это ваше авто???
дайте фото блоков предохраниетлей под капотом 2шт и один в салоне их несколько вариантов было нужно понять что у вас стоит |
8.4.2016, 4:44
#224603
Дроссель помыл. Заводиться стал. Реакции на нажатие педали нет.
8.4.2016, 4:58
#224604
Вот фото трех блоков
8.4.2016, 8:53
#224607
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Здесь есть всё ,что нужно.
8.4.2016, 11:41
#224610
Здесь есть всё ,что нужно. отличный мануал, но сходу не разобрался Цитата Вот фото трех блоков тут только 2 блока короче вот под капотом нужно замкнуть это реле и дросель заработает, как найдете его пишите будем исправлять проблему Прикрепленные файлы
8.4.2016, 20:01
#224651
что то долго вы подходите к ремонту
8.4.2016, 22:32
#224660
короче вот BMP формат не рекомендуется! Конвертируйте изображение в JPG или PNG. Формат BMP очень накладно и непрактично использует место сервера. Вместо 100-200кб, более 2 мегабайт на картинку! Какого людям скачивать такой вес да еще и по мобиле либо медленном интернете? P.S. Я вобще не понял, как этот формат прошел, я вроде запрещал загрузку BMP формата всю жизнь на форуме, видимо случайно включил недавно, когда переделывал модуль загрузки файлов.. |
9.4.2016, 0:55
#224668
У нас только рабочий день начался. 10:00. Ночью спал. Сейчас пойду делать. Отпишусь.
9.4.2016, 4:29
#224673
Подал чере 15 ногу минус. Работает штатно. Все чудно. Реле как таковое искать смысла нет. Оно идет в плате интегрированное. Под капотом. Теперь следующий момент, даже при выключении зажигания реле включено. Либо заказывать новый ум, либо релешку поставить, чтобы минус рвала при выключении зажигания. Что будет вернее, в условиях косячности мозгов.
9.4.2016, 7:37
#224675
Заказать блок и привязать за отдельную плату, зачем экономить чужие деньги, при малейшем огрехе крайним оставят к тому же.
9.4.2016, 7:39
#224676
Каким образом привязывать блок. Из-за Иммо не запуститься ?
9.4.2016, 12:46
#224689
Кто в курсе, что в мозгах дохнет и возможно ли это найти в простом магазине радиодеталей? Чтобы купить и перепаять. Заранее спасибо.
С перемычкой кстати стала вылетать ошибка 1124. Тоесть запускаемся с полпинка. Работаем на ХХ отлично. Газ не реагирует. Делаем сброс ошибки на заведеную, чек гаснет, все становиться норм до следующего запуска. |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 12:20 |
