20.3.2017, 8:13
#243136
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Авто не заводится
со слов хозяина в морозы прикурили,после этого авто перестало заводиться(до этого заводилось с трудом) висят 3 ошибки есть БУ блок с разборки вопрос-лечится ли ошибка по неисправноси блока? если нет то какова процедура замены ЕСМ? И еще,авто должно заводиться с этими ошибками? Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 20.3.2017, 8:38
20.3.2017, 9:21
#243149
EDC16 тяжело вскрываются?
20.3.2017, 9:31
#243151
Легко, нагрей феном и вскрывай. Если правильно понял, то с eeprom проблема, верней с дампом.
20.3.2017, 9:55
#243156
Легко, нагрей феном и вскрывай. Если правильно понял, то с eeprom проблема, верней с дампом. Да,проблема с эпром что проще сделать,родной поправить или бу блок привязать? какие данные нужны для привязки БУ блока? |
20.3.2017, 14:32
#243170
В данный момент авто заводится только с эфиром
Скажите это из-за блока? Или это проблемы в другом? |
20.3.2017, 15:00
#243175
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
В данный момент авто заводится только с эфиром Скажите это из-за блока? Или это проблемы в другом? ну по свечам же ошибки висят - логично что с эфиром посмотри есть ли управление на свечи |
20.3.2017, 15:53
#243179
ну по свечам же ошибки висят - логично что с эфиром посмотри есть ли управление на свечи Управление на свечи с блока идёт? Авто далеко,вот и хотелось бы знать |
20.3.2017, 16:21
#243182
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 6 раз |
[attachment=45480:Безымянный.jpg]
EDC16 тяжело вскрываются? Держи фулл для анализа, может еепром поправишь, только от х-трэйл. Прикрепленные файлы
Отредактированно ksv - 20.3.2017, 16:25
20.3.2017, 16:33
#243183
вот справочка по этому мотору и ошибкам
20.3.2017, 21:37
#243197
Группа: Real User Сообщений: 169 Спасибо сказали: 34 раза |
Да,проблема с эпром что проще сделать,родной поправить или бу блок привязать? какие данные нужны для привязки БУ блока? Consult-III с привязкой справится. -------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
Сейчас: 27.4.2024, 11:44 |
