8.11.2018, 15:02
#264869
Всем привет. Прошу помощи. Имеется wingroad qg15 с электронной заслонкой. Висит ошибка p0120, негазует естественно. Было проверена проводка дросселя, педали, реле. Реле заслонки здесь стоит в салоне у правой ноги водителя, рядом с реле бензонасоса. По мультиметру все показания в норме, по диагностике в дата лист тоже все в норме. Нет управления на это реле из-за ошибки. Удаляешь ошибки оно срабатывает на секунду две и опять управление пропадает. Кидали свои провода на заслонку, педаль. Толку ноль. Были поменяны уже дроссель, педаль, эбу. И тоже все без изменений. Пять вольт тоже все отлично. Понимаю что такого неможет быть но всетаки вот так. Фишки тоже все поджаты проверенны. Прошу помощи.
8.11.2018, 15:42
#264871
На заслонке два датчика TPS. А питания по +5v тоже два приходит?
Если только одно, то лезь к педали акселератора. Туда точно два питания по +5v приходят и одно из них у тебя просевшее... Напишешь сюда, просевшее или нет. |
9.11.2018, 5:58
#264877
Добрый день. Да вы совершенно правы одно питание на педаль просажено сильно. Вот только непонятно маленько куда копать. У них же вроде 5 вольт в эбу все обеденены или я ошибаюсь? |
9.11.2018, 7:19
#264881
5в не все объеденины, какой-то из датчиков скорее всего усаживает, отключайте по очереди все датчики и контролируйте просевшие 5в
Отредактированно Cemen - 9.11.2018, 7:20
9.11.2018, 9:28
#264888
Проблема решена. Была просадка по питанию на педаль. Проблема в датчике кондиционера и гура. Непонятно как вместе они навернулись. И эбу пошёл под замену. Что-то видимо одно потянуло другое.
9.11.2018, 20:48
#264895
Это их болячка (датчик хладагента и датчик давления в ГУР - они одинаковые) и ломаются одинаково)))
Вы молодец, что так быстро их вычислили. А пятивольтовые линии питания из компа выходит две. На одной ветке одни датчики, на второй ветке другие датчики и только педаль газа питается от обеих линий. |
Сейчас: 27.4.2024, 22:44 |
