25.1.2015, 18:47
#97164
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем добрый вечер. Приехала Skoda, не работает турбина.Висит ошибка в двигателе P334B00 - регулятор давления наддува механическая неисправность. Разобрал этот регулятор и не чего механически сломанного не нашёл, не клинит, люфты по моему мнению минимальные.Не понравились мне показания Датчик положения направляющего аппарата
турбонагнетателя (G581), нижнее положение 0,5вольт, верхнее 1.2 вольта(по данным адаптации должно 3.3-3.5вольт). Кто сталкивался, что там стоит за датчик холла? |
4.3.2015, 18:06
#99975
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Больше интересно какой датчик топик стартер туда впаял и как там этот датчик держится?
4.3.2015, 18:16
#99976
На картинке нет ни одной цифры, да и какой партнамбер, когда эта треножка выпаяна из блока. А номер блока может и скажет топикстартер, если он его видел. Понятно, подождем топикстартера, может прояснит ситуацию |
4.3.2015, 20:20
#99989
Больше интересно какой датчик топик стартер туда впаял и как там этот датчик держится? Понятно, подождем топикстартера, может прояснит ситуацию Добрый вечер, а у вас господа есть предположения, что за датчик может стоять. Давайте подумаем вместе. |
5.3.2015, 11:22
#100014
В чип и дипе их море, какой брать непонятно.
5.3.2015, 11:36
#100015
В чип и дипе их море, какой брать непонятно. Корпус определил какой? |
5.3.2015, 13:24
#100029
5.3.2015, 13:25
#100030
3 контакта
6.3.2015, 15:32
#100098
Меня данная трабла обходит стороной, но жалоб на этот регулятор много. Поэтому и мониторю всяческие решения проблемы, что бы потом не бегать.
У нас на форуме подобных тем штук 5-6. ОД мне говорил что дохнет моторчик сервопривода, а по сообщениям всё с точностью наоборот. |
22.6.2015, 15:06
#106310
Привет, всем. 1.2TSI 2011 (шайба уже стоит), тоже столкнулся с проблемой мех.неполадок актуатора (ECP загорается при трогании).
Ессно, ОД может только поменять всю турбину в сборе, что, совсем не хочется. Судя по треду, помимо варианта заказать весь актуатор на ebay, можно еще и просто датчик холла поменять. Прежде чем разбирать и смотреть что там за треножка, хочу узнать у того кто поменял, его вообще реально в электронных магазинах купить? А то получится что разберешь посмотришь на него и придется собирать обратно, несолоно хлебавши ) |
17.12.2015, 23:53
#115740
Реально Насколько реально . У меня в актуаторе нет такой штуки как тут на фото . У меня маленькая плата с тремя контактами . Под плату вниз отходит ещё три стальных ниточки . Это и есть ддатчик холла ? Я пока не отламывал плату с посадочного места , сомневаюсь в нем ли проблема . Сначала моторчик попробую поменять . Или контакты моторчика поджать . Приборов сканеров нет , так что пока только так могу |
12.4.2017, 12:50
#244474
Насколько реально . У меня в актуаторе нет такой штуки как тут на фото . У меня маленькая плата с тремя контактами . Под плату вниз отходит ещё три стальных ниточки . Это и есть ддатчик холла ? Я пока не отламывал плату с посадочного места , сомневаюсь в нем ли проблема . Сначала моторчик попробую поменять . Или контакты моторчика поджать . Приборов сканеров нет , так что пока только так могу Достаточно Мультиметра.Сигналы аналоговые. |
12.4.2017, 13:00
#244476
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер. Приехала Skoda, не работает турбина.Висит ошибка в двигателе P334B00 - регулятор давления наддува механическая неисправность. Разобрал этот регулятор и не чего механически сломанного не нашёл, не клинит, люфты по моему мнению минимальные.Не понравились мне показания Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя (G581), нижнее положение 0,5вольт, верхнее 1.2 вольта(по данным адаптации должно 3.3-3.5вольт). Кто сталкивался, что там стоит за датчик холла? Напиши, что за датчик там и где его взять. |
12.4.2017, 16:00
#244488
Напиши, что за датчик там и где его взять. Датчик холла, в магазинах электроники. |
Сейчас: 27.4.2024, 15:10 |
