25.1.2015, 18:47
#97164
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем добрый вечер. Приехала Skoda, не работает турбина.Висит ошибка в двигателе P334B00 - регулятор давления наддува механическая неисправность. Разобрал этот регулятор и не чего механически сломанного не нашёл, не клинит, люфты по моему мнению минимальные.Не понравились мне показания Датчик положения направляющего аппарата
турбонагнетателя (G581), нижнее положение 0,5вольт, верхнее 1.2 вольта(по данным адаптации должно 3.3-3.5вольт). Кто сталкивался, что там стоит за датчик холла? |
1 из 3»
25.1.2015, 21:08
#97172
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Шайба перед регулятором 2мм стоит? Судя по вольтажу замена турбины. Отправляй к дилеру, если с машиной все чисто дадут куланс.
25.1.2015, 21:42
#97174
Шайба перед регулятором 2мм стоит? Судя по вольтажу замена турбины. Отправляй к дилеру, если с машиной все чисто дадут куланс. Шайбы нет. Почему замена турбины, судя по вольтажу? В регуляторе стоит магнитный датчик, можно его попробовать починить. Или в крайнем случае сам регулятор турбины заменить. |
25.1.2015, 21:48
#97175
По этим турбинам была акция, установка дистанционной шайбы и обновление ПО ДВС. Для точности нужен VIN. Ремонтировать то, что могут заменить безплатно, ну это значит очень не любить клиента.
25.1.2015, 22:02
#97177
По этим турбинам была акция, установка дистанционной шайбы и обновление ПО ДВС. Для точности нужен VIN. Ремонтировать то, что могут заменить безплатно, ну это значит очень не любить клиента. Причем здесь не любить клиента, он на ТО к официалам не разу не ездил. И вопрос то у меня совсем другой. |
4.2.2015, 19:37
#97664
Датчик отремонтировал, заменил элемент холла. Ремонт копеечный, по сравнению с ценой турбины которая меняется только с датчиком.
4.2.2015, 20:37
#97669
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Что то картинка не открывается.
Можно по подробней что и как меняется и что надо перепаивать? Мне говорили в этом регуляторе бывают контакты моторчика глючат. |
4.2.2015, 21:56
#97670
Что то картинка не открывается. Можно по подробней что и как меняется и что надо перепаивать? Мне говорили в этом регуляторе бывают контакты моторчика глючат. На картинке как раз то что нужно менять, датчик холла. Но если проблема именно в датчике положения штока. |
5.2.2015, 2:29
#97682
22.2.2015, 18:40
#99206
Всем добрый вечер. Приехала Skoda, не работает турбина.Висит ошибка в двигателе P334B00 - регулятор давления наддува механическая неисправность. Разобрал этот регулятор и не чего механически сломанного не нашёл, не клинит, люфты по моему мнению минимальные.Не понравились мне показания Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя (G581), нижнее положение 0,5вольт, верхнее 1.2 вольта(по данным адаптации должно 3.3-3.5вольт). Кто сталкивался, что там стоит за датчик холла? добрый вечер. отпишитесь что решили? меняли целиком турбину? или регулятор ремонтопригоден. у меня сегодня тоже эта ошибка вылезла-пробег 62000-едет нормально-только немного повышенный расход |
22.2.2015, 20:40
#99211
добрый вечер. отпишитесь что решили? меняли целиком турбину? или регулятор ремонтопригоден. у меня сегодня тоже эта ошибка вылезла-пробег 62000-едет нормально-только немного повышенный расход Так выше ведь всё написано. |
4.3.2015, 11:10
#99920
только картинка не открывается
4.3.2015, 12:26
#99922
только картинка не открывается Там на бумаге один транзистор лежит (датчик холла), сама суть в сообщениях описана. |
4.3.2015, 17:37
#99966
Вечер добрый!
Я очень извиняюсь конечно, но кто видит эту картинку и может скачать - можете написать какой там тип, размер, партнамбер и т.п., а то 30 сообщений набить что бы увидеть весьма проблематичо. Спасибо! |
4.3.2015, 17:50
#99968
На картинке нет ни одной цифры, да и какой партнамбер, когда эта треножка выпаяна из блока. А номер блока может и скажет топикстартер, если он его видел.
4.3.2015, 17:52
#99969
Вечер добрый! Я очень извиняюсь конечно, но кто видит эту картинку и может скачать - можете написать какой там тип, размер, партнамбер и т.п., а то 30 сообщений набить что бы увидеть весьма проблематичо. Спасибо! ну а если вы на форум пришли только из за этой катинки, то и форуму нет с вас прока, так что извиняйте, правила установлены одни для всех. |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 14:01 |
