9.7.2017, 10:08
#248108
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Машина заехала в лужу и блок SRS пришёл в негодность.
Подскажите какие есть варианты для его замены. (Ремонту не подлежит). Имеется ввиду как и чем его прописать. Или всё просто? Другой блок пока не покупался. P.S. Аварийка мигает, полагаю из-за блока SRS. Отредактированно Foxer - 9.7.2017, 10:14
9.7.2017, 10:19
#248109
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Машина заехала в лужу и блок SRS пришёл в негодность. Подскажите какие есть варианты для его замены. (Ремонту не подлежит). Имеется ввиду как и чем его прописать. Или всё просто? Другой блок пока не покупался. P.S. Аварийка мигает, полагаю из-за блока SRS. Как он не годный то стал? Ведь он весь в лаке как обычно или же ошибаюсь? |
9.7.2017, 13:36
#248113
По плате пошла коррозия. На связь не выходит. Хозяин возил туда где блоки чинят, там отказались чинить.
9.7.2017, 15:02
#248115
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
купить бу такой же и перелить еепром, делал также на Yeti
9.7.2017, 20:48
#248118
купить бу такой же и перелить еепром, делал также на Yeti Вот это отличная идея. Думаю Eprom жив. |
Сейчас: 28.4.2024, 7:31 |
