5.5.2015, 12:13
#104154
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
привезли на эвакуаторе сие чудо! заводиться и глохнет, судя по всему иммо, обд не нашел, куда лезть изначально подскажите ???
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.5.2015, 20:02
#104194
какая то шняга примотана радом Да это заводская штука (диод или кондер или еще что-то) на старых тойотах такое часто бывает |
5.5.2015, 20:06
#104196
5.5.2015, 20:08
#104197
Эти 5 проводов должны идти на блок иммобилайзера (см пост29) ищи эту коробочку
5.5.2015, 20:15
#104198
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
на некоторых лексусах иммо прямо в моторном 93с56 если не ошибаюсь
5.5.2015, 20:20
#104199
Проверить накачку, 2 минуты, я спаял катушку от приоровского замка и диод от десяточного.
5.5.2015, 20:25
#104200
Вот 1997 год.
5.5.2015, 20:27
#104201
нашел я ...
5.5.2015, 20:39
#104202
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
на красном с черным проводах есть питание на усилителе?
5.5.2015, 20:51
#104203
Ну и накачкс есть?
5.5.2015, 20:51
#104204
на красном с черным проводах есть питание на усилителе? нет, между черным и красным питание отсутствует -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.5.2015, 20:56
#104206
питание для начала на самом ECU immo... проверь - постояннный + и IGN +
5.5.2015, 21:09
#104207
может глупый вопрос, но предохранители точно все проверили? там питание дожно быть
5.5.2015, 21:19
#104209
может глупый вопрос, но предохранители точно все проверили? там питание дожно быть все преды целы! первым делом проверял))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.5.2015, 22:14
#104212
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Может и бензонасос себя так показывать.Проверяю балончиком быстрого запуска (эфира) во впускной коллектор.
6.5.2015, 11:30
#104228
на эфире он будет работать с заблокированным иммо, иммо рубит впрыск, темболее если нет питания на элементах иммобилайзера то его необходимо нати
Сейчас: 27.4.2024, 17:08 |
