20.8.2015, 16:57
#109070
Здравствуйте!
Имеется на руках Lexus GS300 2005 года. Есть какой способ отключить контроль давления в шинах? Странно как то, код инициализации по одному колесу 000000 а ошибок в системе нет. Если ошибок в системе нет а давка по одному колесу в минусах, то датчик умер? |
20.8.2015, 17:50
#109071
Здравствуйте! Имеется на руках Lexus GS300 2005 года. Есть какой способ отключить контроль давления в шинах? Странно как то, код инициализации по одному колесу 000000 а ошибок в системе нет. Если ошибок в системе нет а давка по одному колесу в минусах, то датчик умер? А разве в лехусе не АБС контролирует давление в шинах? -------------------- VAG наше все.
20.8.2015, 17:56
#109072
Датчики там на каждом диске колеса. Проще светодиод заклеить.
Отредактированно smrodo - 20.8.2015, 17:58
20.8.2015, 18:00
#109073
Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 38 раз |
ID5 нули - это норма. Нет контроля давления запаски
20.8.2015, 18:40
#109074
Датчики там на каждом диске колеса. Проще светодиод заклеить. Смысла нет, там еще и дисплей дублирует.ID5 нули - это норма. Нет контроля давления запаски Да, это как раз ID5. А если все нули вбить (по всем ID), что, контроля не будет?... Не верю....А разве в лехусе не АБС контролирует давление в шинах? Там блок TPMS отдельно. Отключение блока как на равах не помогает. Выкидывает ошибку по системе. Цифра уже...
Отредактированно danis11 - 20.8.2015, 18:45
23.8.2015, 17:38
#109177
Выкидываем блок и производим инициализацию бодика и гейтвея. И машина "забывает" об этой системе. Так была вылечена ТЛК200 со штатов.
24.8.2015, 7:15
#109184
инициализацию бодика и гейтвея ...если под этим кроется перезегрузка (reset), то было уже выше сказано - не помогает.....
Сейчас: 27.4.2024, 12:06 |
