24.7.2012, 9:41
#66160
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Срочно нужна прошивка блока VGRS на LX-470, номер блока 89181-60020. В базе нашел, но только на номер 89181-60040 на LC-100, попробовали поставить ее, но она не пошла. Если есть у кого, помогите пожалуйста, очень нужно.
24.7.2012, 14:44
#66170
Добавил в базу - качайте на здоровье!
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=19122&id_damp_list=19300 |
24.7.2012, 15:01
#66171
[quote name='UgDen' date='24.7.2012, 15:44' post='66170']
Добавил в базу - качайте на здоровье! http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=19122&id_damp_list=19300 [/quoсп Спасибо. Буду пробовать. |
22.8.2012, 18:43
#66729
привет мужики у кого есть дамп от VGRS 89181-60031 еепром 93с56,за ранее спасибо
7.10.2014, 17:54
#90528
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
слил прошивку с блока 89181-60021 (LX470) (в прицепленном фаиле), у меня проблема такая: постоянно висит ошибка С1554 (ошибка реле силового или питания) питание силовое на блок приходит, зажигание тоже приходит. появилось все это после того, как намотало провода привода VGRS на вал руля, и соотв-но провода оборвались, которые на датчик. после этого блок привода был заменен на новый, а вот с ошибкой не могу ничего придумать. не сбрасывается. если замкнуть реле напрямую, то датчики поворота руля видны на сканере и появляются токи в моторе трехфазном. но сам блок реле не включает хоть убей из за этой ошибки (к катушке реле припаял светодиодик для контроля).
короче - может ли кто нить проверить данную прошивку на модуле???? в данной прошивке только ошибка С1554 (силового реле) и, т.к. сброшена юстировка руля, то и такая ошибка тоже фигурирует. толи блок крякнул , то ли прошивка слетела .. Прикрепленные файлы
Отредактированно alexcom66 - 7.10.2014, 17:56
7.10.2014, 18:42
#90532
слил прошивку с блока 89181-60021 (LX470) (в прицепленном фаиле), у меня проблема такая: постоянно висит ошибка С1554 (ошибка реле силового или питания) питание силовое на блок приходит, зажигание тоже приходит. появилось все это после того, как намотало провода привода VGRS на вал руля, и соотв-но провода оборвались, которые на датчик. после этого блок привода был заменен на новый, а вот с ошибкой не могу ничего придумать. не сбрасывается. если замкнуть реле напрямую, то датчики поворота руля видны на сканере и появляются токи в моторе трехфазном. но сам блок реле не включает хоть убей из за этой ошибки (к катушке реле припаял светодиодик для контроля). короче - может ли кто нить проверить данную прошивку на модуле???? в данной прошивке только ошибка С1554 (силового реле) и, т.к. сброшена юстировка руля, то и такая ошибка тоже фигурирует. толи блок крякнул , то ли прошивка слетела .. есть блок с такого авто номер незнаю доеду вечером до гаража гляну отпишусь, делал таких 2 авто с такойже проблемой проблема типичная есть много описания попробую сейчас найти схему по которой проверял! первое что нужно проверить само реле оно бывает залипает, если было замкнуто гдето особенно,реле установлено в самом блоке... далее на блок управления приходит 42вольта? вроде 42 если память не изменяет.. это питание трехфазного мотора... Отредактированно darck2008 - 7.10.2014, 18:43
7.10.2014, 19:09
#90536
42 вольта то вроде и не откуда брать, аккум один 12 вольт в машине. сама обмотка релюшки звониться нормально. реле только на замыкание контактов (точно не рассматривал). на каждую фазу мотора выходит со средней точки полевиков (один стоком на +12в, другой истоком на общий провод, в итоге 3 пары = 6 штук.)
7.10.2014, 19:16
#90537
вспомнил еще просто давно это было... с одним авто напрыгался с этим вгрс, долго тоже искал проблему проверил все что можно вроде и опыт был уже, оттуда и блоки остались и блок питания и сам эбу также копался в прошивке подкидывал блоки и все одно таже ошибка.... нашел рейку в продаже бу (Заранее) и на свой страх и риск разобрал старую и нашел проблему!!! при запуске авто какраз диагностируеться это реле, если чтото не так блок в аварию и эта ошибка, разобрал рейку она полная воды один подшипник не помню с какой стороны заклинило при запуске мотор тяжело крутился и блок вываливался в аварию с этой ошибкой, все помыл разработал подшипник и все заработало! но хватило на 3 месяца и повторный разбор рейки авто приехало с тойже проблемой, разобрал опять вода аж вытекает... откуда она попадает я ненашел! помыл почистил год полет нормальный!
7.10.2014, 19:18
#90538
42 вольта приходит с блока он стоит под аккумуляторной площадой! со стороны пасажира! это питание 3хфазного мотора
Сильно извиняюсь это было на LS460 перепутал просто их несколько штук с большими проблемами было в голове все перемешалось.. на LX470 не стал востанавливать лампу долой, желание клиента, типа на продажу.. но думаю там сильного отличия нет! Отредактированно darck2008 - 7.10.2014, 19:23
7.10.2014, 19:37
#90540
Лови! судя по схеме там все просто!
7.10.2014, 19:47
#90541
блин, не могу скачать, ошибку выкидывает форум. видимо файл разрушен, перезалей еще пожалуйста!!
как понял , должен быть блок повышающий напряжение ?? но однако сама релюшка 12в и сидит одной ногой как раз на этом питании! схема не под рукой, а в архивах своих не могу найти. Отредактированно alexcom66 - 7.10.2014, 19:48
7.10.2014, 19:52
#90543
блин, не могу скачать, ошибку выкидывает форум. видимо файл разрушен, перезалей еще пожалуйста!! как понял , должен быть блок повышающий напряжение ?? но однако сама релюшка 12в и сидит одной ногой как раз на этом питании! схема не под рукой, а в архивах своих не могу найти. прав у тебя нет! дай почту в личку! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.10.2014, 20:02
#90545
ну да, на схеме: предик VGRS идет с аккума напрямую и белым проводом с предика приходит на блок!! чего то я не соображу, где эти 42 вольта получать ..
7.10.2014, 20:03
#90546
Цитата (к катушке реле припаял светодиодик для контроля). светодиод сними! а то твой контроль не пройдет контроль эбу! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.10.2014, 20:06
#90547
снимал, не помогает, хотя потребление светодиода с резиком мизерное, на диагностику катушки релюшки не должно влиять. кстати, восстановил провода на этом приводе, подключал его, ошибка присутствует стабильно и постоянно.
Отредактированно alexcom66 - 7.10.2014, 20:10
7.10.2014, 20:09
#90548
ну да, на схеме: предик VGRS идет с аккума напрямую и белым проводом с предика приходит на блок!! чего то я не соображу, где эти 42 вольта получать .. 42 вольта питание трехфазного мотора! я же извинился постом выше, сказал что перепутал с другим лексусом! тот у меня лучше уложился в голове... насколько я знаю питание рейки точнее как раз того мотора не 12вольт! схему дал смотри по ней а главное диод сними, у тебя реле диагностируеться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 28.4.2024, 11:25 |
