1.5.2016, 22:46
#226276
народ помогайте вторая неделя пошла Chrysler PT Cruiser выскакивает ошибка P0882 повскрывал все жгуты а также разьемы, ничего не нашел криминального, авто может проездить от получаса до суток и потом в аварию и одна только ошибка, всю голову изломал ко всему этому данное авто впервые держу в руках, никакого опыта с таким, ни схем ничего нет
1.5.2016, 23:42
#226278
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
не знаю насколько это будет полезным но везде пишут про TCM T15
мол цепи проверить на кз или обрыв Прикрепленные файлы
6.9.2016, 7:53
#232442
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
народ помогайте вторая неделя пошла Chrysler PT Cruiser выскакивает ошибка P0882 повскрывал все жгуты а также разьемы, ничего не нашел криминального, авто может проездить от получаса до суток и потом в аварию и одна только ошибка, всю голову изломал ко всему этому данное авто впервые держу в руках, никакого опыта с таким, ни схем ничего нет Проблему решили ? |
6.9.2016, 18:54
#232454
6.9.2016, 19:05
#232455
Если схемы нужны, то у меня есть.
6.9.2016, 19:09
#232456
А где расшифровка то ошибки?
Несколько раз сталкивался с этими авто, но абсолютное большенство проблем было связано с самим ЭБУ. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
6.9.2016, 21:54
#232464
7.9.2016, 11:02
#232470
Что именно надо и какой год машины и мотор.
7.9.2016, 14:42
#232471
народ помогайте вторая неделя пошла Chrysler PT Cruiser выскакивает ошибка P0882 повскрывал все жгуты а также разьемы, ничего не нашел криминального, авто может проездить от получаса до суток и потом в аварию и одна только ошибка, всю голову изломал ко всему этому данное авто впервые держу в руках, никакого опыта с таким, ни схем ничего нет Если не ошибаюсь, то P0882 - это код проблемы с коробкой передач. Возможно, какой-нибудь сенсор на коробке барахлит... |
7.9.2016, 18:58
#232486
а при этой ошибке тупо 1 передача и не переключается ?
когда хозя масло в акпп менял с фильтром ? |
3.3.2017, 16:05
#242191
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Сейчас и ко мне приехал, с точно такой проблемой ПТ КРузер, ошибка звучит так мол на входе в ЭБУ фиксируется пониженное напряжение. Я завожу авто включаю ближний свет, давлю тормоз, и резко включаю 4 положение печки, хоп напруга упала до 11.7, а так не должно быть. Это либо 1- В Блоке предохранителей Реле АКПП моросит, 2 - Гена глючит, было такое, 3 АКБ сдыхает, ну и гемор по 30 или 15 клемме ЭБУ пошел рыть все это дело.
Расшифровка подробная P0882 is set when there is less than 3.0 volts present at the transmission control output circuits located in the PCM when the Transmission Control System request the power up of those circuits. Закончил осмотр и замеры по митчелу, короче до блока все идеально доходит, и не проседает питание от силы 0.9 вольта, при вкл печки на 4 обороты. Так же нашел причину выхода из строя эбу, клема с АКБ что, идет на Блок предов, была не докручена, и грелось там, а ЭБУ от этого долгое время работал в скачках напруги и в итоге по питанию его внутри, что то дает утечку теперь. Других вариантов пока не вижу. |
3.3.2017, 23:51
#242205
Закончил осмотр и замеры по митчелу, короче до блока все идеально доходит, и не проседает питание от силы 0.9 вольта, при вкл печки на 4 обороты. Когда-то поменяли клиенту генератор на новый, так клиент на другой день опять приехал с ошибками. Машинку поставили на потом. А потом посмотрели мультиметром и зарядку показало гут. Прицепили осцилограф и оставили на пол-часа записывать. Когда посмотрели, охренели. Генератор на холодную давал заряд, а когда нагревался, начинались просадки напряжения. Новый гена оказался бракованым.
4.3.2017, 11:59
#242213
Когда-то поменяли клиенту генератор на новый, так клиент на другой день опять приехал с ошибками. Машинку поставили на потом. А потом посмотрели мультиметром и зарядку показало гут. Прицепили осцилограф и оставили на пол-часа записывать. Когда посмотрели, охренели. Генератор на холодную давал заряд, а когда нагревался, начинались просадки напряжения. Новый гена оказался бракованым. Я машину нагрел до рабочей температуры минут 40 гонял ее, и потом делал замеры, я знаю, про температурные режимы, спасибо. И еще гены даже если мультметром как бы показывает норму от 13.7 до 14.4 не означает, что все в порядке, гена бывает по питанию дает помехи, и чувствительные ЭБУ дают сбой, было 3 раза такое, я уже не знал, что делать месяц с лишним искал проблему, потом заметил один раз что гена просел как то не прилично, решил попробовать отремонтить заменил Регулятор напряжения и диоды в сервисе и все проблема ушла. В одной БМВ было такое что после 30 минут езды после нагрева, летом. |
Сейчас: 27.4.2024, 16:04 |
