14.3.2018, 22:33
#257957
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
DODGE CARAVAN 2008 .нужно дописать смарт-ключ. Именю Х100ПРО в полной комплектации и с последними обновлениями.
Есть возможность стереть ключи, или прописать через пин - новый. Но нет функции считать пин.( Для дублирования заводским методом - нужно 2 рабочих ключа(есть только один) Есть 2 вопроса : 1. Если я сотру все ключи, все равно надо будет пин, чтобы прописать новые ? 2. Как еще я могу получить пин? (К официалам уже обращался) Есть ли кого-то еще возможность прокалькулировать pin из vin номера ? Или только из дампа можно достать ? Спасибо! Отредактированно ZORO - 14.3.2018, 22:42
15.3.2018, 11:15
#257968
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 7 раз |
PIN нужен в любом случае.
Можно читануть 95040 с IMM0. Выложишь дамп с PIN помогу. |
15.3.2018, 15:41
#257972
Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Давай дамп поможем
19.3.2018, 21:51
#258070
Понял, спасибо большое!
Может есть у кого-то возможность прокалькулировать пин из вина ? 2008 DODGE CARAVAN VIN: 2D8HN44P88R679778 Проверю - обязательно отпишусь! З.ы.: 5855 , не подходит, может из-за того что отломом( |
21.3.2018, 17:09
#258145
Добрый день!
Спасибо большое за помощь! Есть ещё парочка вопросов: 1) Если я возьму Б/У ключик, с другой машины ( такая же рыбка, но с 3мя клавишами, родной ключ с 4мя). Имея пин, смогу ли я его прописать в иммо? 2) Если да, тогда вопрос - будет ли потом работать этот ключ на обеих машинах? (На одной чисто как иммо, без пульта?) 3)Или надо только новый такой же ключ ? п.с.: Возможность прокалькулировать пин из вина - еще актуальна |
21.3.2018, 17:23
#258146
Добрый день! Спасибо большое за помощь! Есть ещё парочка вопросов: 1) Если я возьму Б/У ключик, с другой машины ( такая же рыбка, но с 3мя клавишами, родной ключ с 4мя). Имея пин, смогу ли я его прописать в иммо? 2) Если да, тогда вопрос - будет ли потом работать этот ключ на обеих машинах? (На одной чисто как иммо, без пульта?) 3)Или надо только новый такой же ключ ? п.с.: Возможность прокалькулировать пин из вина - еще актуальна 1 Нет не пропишешь б.у . 3 Можно б.у ключ почистить т.е сделать новым и прописать . но для этого нужно оборудование. Долго будешь ждать PIN по VIN |
22.3.2018, 2:00
#258170
Цитата 1 Нет не пропишешь б.у . То есть, нельзя такой ключ прописать в две одинаковые машины, разве что отключать иммо ? |
22.3.2018, 10:46
#258178
То есть, нельзя такой ключ прописать в две одинаковые машины, разве что отключать иммо ? Вы понимаете что при прописке ключа PCF7941 закрывается. и его не возможно прописать повторно. |
27.2.2022, 18:24
#285211
Может есть у кого-то возможность прокалькулировать пин из вина ? на будущее - есть в плеймаркете программа "Chrysler PinPuller" работает с elm327, выдергивает пин. при регистрации дарят 15 токенов, как раз хватает на считывание пин-кода |
Сейчас: 27.4.2024, 20:34 |
