13.10.2016, 16:46
#234923
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Помогите найти кнопку аварийного отключения топлива (дизель)
-------------------- Не потеряйся в том чего нет.
13.10.2016, 16:47
#234924
Помогите найти кнопку аварийного отключения топлива (дизель) она у них точно есть? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.10.2016, 16:55
#234925
13.10.2016, 16:59
#234926
Что может быть? по сканеру обороты двигателя показывает но не заводиться (дизель)
13.10.2016, 17:01
#234927
Что может быть? по сканеру обороты двигателя показывает но не заводиться (дизель) тогда причем тут кнопка? у вас нет синхронизации судя по ошибкам! а давление топлива вы также можете посмотреть по диагностике!судя по ошибкам яб проверил метки для начала! на фриле2 если память не изменяет ремень стоит! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.10.2016, 17:01
#234928
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
так у вас неисправен датчик распредвала! устраните данную неисправность, ну или хотя бы проверьте осциллографом исходящие импульсы .
Отредактированно killex2 - 13.10.2016, 17:05
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
13.10.2016, 17:02
#234929
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
в моторном отсеке, на перегородкие. Подключена к системе эноргоснабжения авто. Отрубает
зажигание, включает аварийку на несколько минут. В резиновом чехольчике ближе к правому борту. Можно стукнуть по ней с боку, и авто "умрет". Реанимация производится путем нажати сверху. Отредактированно Starley - 13.10.2016, 17:05
13.10.2016, 17:20
#234931
тогда причем тут кнопка? у вас нет синхронизации судя по ошибкам! а давление топлива вы также можете посмотреть по диагностике!судя по ошибкам яб проверил метки для начала! на фриле2 если память не изменяет ремень стоит! На форсах питания нет я грешу на кнопку -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
13.10.2016, 17:39
#234936
На форсах питания нет я грешу на кнопку еслиб не было питания на форсах то диагностика вам это написалабы! а она вам четко говорит нет синхронизации! отключите одну форсунку и прокрутите стартером и вы все поймете! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.10.2016, 17:54
#234939
еслиб не было питания на форсах то диагностика вам это написалабы! а она вам четко говорит нет синхронизации! отключите одну форсунку и прокрутите стартером и вы все поймете! Спасибо попробую -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
Сейчас: 28.4.2024, 12:47 |
