11.1.2018, 13:44
#255506
Группа: Спамер Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Начались проблемы с мультимедиа. Стала подвисать как комп. На сенсоре нажимаешь переключение с радио на СД кнопки выбора начинают мигать (кроме AUX) а переключение не происходит, тыкнешь снова на радио, через некоторое время голова сначала включит СД а потом на радио переключит. Может при снятии с сигнализации включиться радио но только высокочастотники с искажением пищат, противно так. TV может в движении работать но без звука. Последние полгода, а может и больше, не работает средний динамик пассажирской двери. Телефон по блютусу подключается и работает, а вот управление голосом (типа переключить на радио) может работать или нет. Не могу достать DVD из блока навигации, нажимаю на кнопку, а диск не выходит. Всё было так пока я не решил поремонтировать. Подключил SDD и по признаку неисправности мультимедиа получил рекомендации по обновлению прошивки блоков, обновил блок передней мультимедиа, блок телефона, блок адиоусилителя, и вот тут произошла *опа, что-то типа не удалось установить программное обеспечение и звук пропал! Побывал я в левой нише багажника Всё там девственно чисто. MOST приходит и уходит. Все штекеры осмотрел, все блоки разобрал, всё целое без зелени и следов воды, все платы чистые. Всё собрал обратно. Попробовал снова перепрошить блок аудиоусилителя, результат тот же По блоку TMC тоже такая же ерунда Как заставить SDD прошить эти блоки? Машина Range Rover 2008 г. 4,2 бензин Отредактированно Dima_5959 - 11.1.2018, 19:09
11.1.2018, 15:19
#255508
Топик оформите по правилам! Диагностика где ?!
11.1.2018, 15:58
#255513
Не знаю даже как ответить. Диагностика SDD 139.08, мангустПро (китайский)
11.1.2018, 18:15
#255515
Так выложите сдесь ее отчёт. И тему поправьте , сделайте по примеру как у всех.
11.1.2018, 19:07
#255517
Вот так пишет при попытке перепрошить блок
вот такие есть DTC |
11.1.2018, 22:24
#255519
Думаю ... Вам прямой путь в сервис, сами не справитесь.
Хотя попробуйте так... При прошивке откатите дату на пк не более 6 мес от выпуска софта Отредактированно alikdr - 12.1.2018, 6:59
13.1.2018, 6:25
#255555
Думаю ... Вам прямой путь в сервис, сами не справитесь. Хотя попробуйте так... При прошивке откатите дату на пк не более 6 мес от выпуска софта Требуется дилерское ПО? Может попробовать 131 версию SDD? |
14.1.2018, 10:48
#255595
Пробуйте и то и другое ,я Вам написал причину при которой часто не прошивает sdd
17.1.2018, 7:42
#255685
Пробуйте и то и другое ,я Вам написал причину при которой часто не прошивает sdd Попробовал и то и другое, без успеха. Вот что обнаружил в недрах SDD мой вин 293792 судя из данного документа мне как раз не светит перепрошить блок AAM Как я понимаю, я могу это сделать через инженерное меню, код доступа можно достать (купить) на просторах форума А вот дальше как это сделать по уму я не знаю, где в SDD взять правильную прошивку и как её подсунуть в прошивку в этот блок, может инфа где-то есть? Кто может помочь? |
6.2.2018, 15:05
#256589
Попробовал перепрошить блок аудиоусилителя через СофтВареДоунЛоад
Не получилось. Подчёркнуто обеспечение из ССF файла, выбрать его не получается, т.к. нет VBF файлов которые я обвёл. Может у кого есть такие файлы? Может старые версии SDD посмотреть? вот только какую? При попытке выбрать другое программное обеспечение где есть и загрузчик и калибровки начинается загрузка программного обеспечения и секунд через 10-15 выскакивает сообщение о неизвестной ошибке и затем предложение обратиться в службу поддержки. Думаю что это из этой серии Неужели на данном форуме нет человека который работает у официалов и способен раскрыть тайну из службы поддержки по загрузке программного обеспечения в блок аудиоусилителя? |
8.2.2018, 11:13
#256668
Спасибо всем кто откликнулся. Люди пишут, спорят, а я не успеваю отвечать!
Поиск необходимого программного обеспечения привёл меня на вкладку Validation, где было найдено одобренное программное обеспечение для установленного блока усилителя ААМ и загрузка началась. Вроде УРА, но радость продолжалась минуты 2-3, затем опять обрыв. Загрузка действительно происходила, тух и загорался экран на головном устройстве, мигала и горела лампа включения. не хватило какой-то части программного обеспечения Что такое GBL? Думаю, что все модули системы MOST так или иначе грузятся через модуль АСМ. Может быть существует правильный алгоритм загрузки этих модулей? Подскажите, пожалуйста, может кто знает. После неудачной загрузки меня опять попросили связаться с технической поддержкой! Спрошу ещё раз. Неужели на данном форуме нет человека который работает у официалов и способен раскрыть тайну из службы поддержки по загрузке программного обеспечения в блок аудиоусилителя? |
17.9.2018, 11:20
#263088
Здравствуйте!
Вот и окончание темы С чего всё началось, перестала работать одна колонка в пассажирской двери а дальше как в 1 сообщении этой темы. 1. Не лезьте с обновлением блоков мультимедиа в SDD (как я сделал-делать не надо!) учитесь на моём опыте! 2. Лезьте в порог у меня на правой стороне и оп-па а там зелёная скрутка на динамики и позеленевшая и развалившаяся скрутка (кто-то до меня её скрутит по уродски) на сине-коричневом тонком проводе ( я не смог его точно по схемам найти но вроде этот провод связан с блоками шины MOST) 3. Всё исправлено и вроде должна быть удача, но восстановить прошивку в усилителе не получилось никак ни с инженером ни с инженеркой 4. Вот я ещё раз лошара, я почему -то думал что у меня в спорте стоит другой усилок, когда посмотрел в микрокате то хохотал, скинул усилок со спорта и поставил на МАМУ. Всё работает! 5. Заказ усилителя б/у, установка, всё работает. Вывод: В результате зелёнки в пороге начали глючить блоки по системе MOST. Не устранив зелень я полез с перепрошивкой и скинул прошивку с усилителя (я уверен что он рабочий, только как туда прошивку запихать). ИЩИТЕ и УСТРАНЯЙТЕ ЗЕЛЕНЬ в ПОРОГАХ!!! |
Сейчас: 27.4.2024, 15:49 |
