8.3.2015, 10:09
#100179
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 2 раза |
помогите на BMW E39 98г. АКПП трогается с 4й передачи..
DIS показывает следущие ошибки.. 1E AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 21 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 20 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 1f AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 03 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности помогите где найти инфо по этим ошибкам? |
8.3.2015, 10:46
#100181
помогите на BMW E39 98г. АКПП трогается с 4й передачи.. DIS показывает следущие ошибки.. 1E AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 21 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 20 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 1f AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 03 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности помогите где найти инфо по этим ошибкам? _http://www.endtuning.com/bmwcodes.html |
8.3.2015, 11:06
#100182
_http://www.endtuning.com/bmwcodes.html благодарен..но не нашел ошибок по АКПП.. гляньте они там есть или нет..несколько раз смотрел есть по DME/b ABS |
8.3.2015, 15:19
#100186
неужели не у кого такие ошибки не были?
направьте куда копать.. |
8.3.2015, 16:22
#100188
Да праздник сегодня, народу нет. Коробка в аварийном режиме, по сути блок управления в зависоне, не управляет коробкой, как будто его и нет вовсе. Да, надо найти расшифровки, чтобы понять, куда лезть. А гугл разве ничего не говорит на буржуйском?
8.3.2015, 17:04
#100190
Да праздник сегодня, народу нет. Коробка в аварийном режиме, по сути блок управления в зависоне, не управляет коробкой, как будто его и нет вовсе. Да, надо найти расшифровки, чтобы понять, куда лезть. А гугл разве ничего не говорит на буржуйском? вчера и сегодня гуглил..ничего не нашел..вот и создал тему.. авто отправил другому диагносту.. но хотел бы получить информацию по этим кодам.. |
8.3.2015, 17:31
#100192
вчера и сегодня гуглил..ничего не нашел..вот и создал тему.. авто отправил другому диагносту.. но хотел бы получить информацию по этим кодам.. При диагностике нормальным оборудованием эти вопросы отпадут сами собой. Хотя бы шнурок Д-кан и Дис на варе (бесплатно валяется) или бобром (тоже не дорого). Даже Рейнгольдом с Д-каном можно (тоже фри). |
8.3.2015, 18:17
#100194
При диагностике нормальным оборудованием эти вопросы отпадут сами собой. Хотя бы шнурок Д-кан и Дис на варе (бесплатно валяется) или бобром (тоже не дорого). Даже Рейнгольдом с Д-каном можно (тоже фри). Уважаемый..есть DIS.БОБЕР.MaxiDas708 все одинаково показывают коды.. |
8.3.2015, 18:27
#100195
Тогда думаю, данные коды не существуют, из-за нарушения программы в блоке управления, сам блок несет ахинею, выдавая мусор на экран.
8.3.2015, 22:40
#100204
Тогда думаю, данные коды не существуют, из-за нарушения программы в блоке управления, сам блок несет ахинею, выдавая мусор на экран. В любом случае, если присваивается код ошибки и читается, Дис в ведомой диагностике предложил бы определенные действия по ремонту или замене блока. |
8.3.2015, 22:49
#100206
В любом случае, если присваивается код ошибки и читается, Дис в ведомой диагностике предложил бы определенные действия по ремонту или замене блока. Конечно, если присваивается. Но этот код где-то ведь хранится в ECU. Если произошло нарушение программы в модуле, то вместо нужного байта будет считан и послан в сеть мусорный байт, и тогда правильной расшифровки кода не будет, его ведь не существует, и будет сформирован универсальный код ошибки, либо "неопознанная" ошибка (это зависит от диагнозы). Также возможно, что тот "мусорный" байт ошибки совпадет с существуюшим кодом ошибки, но реально это будет неверная ошибка, которая ничего общего не имеет с реальным повреждением. Но это возможный ход при сбое программы проца, или его физического повреждения. Если с самим блоком все хорошо, ошибки должны были расшифроваться, и вот тут тогда загадка, почему ошибки не распознаются, нет ни описания ошибки, ни предложенных вариантов ремонта. |
8.3.2015, 22:53
#100209
Конечно, если присваивается. Но этот код где-то ведь хранится в ECU. Если произошло нарушение программы в модуле, то вместо нужного байта будет считан и послан в сеть мусорный байт, и тогда правильной расшифровки кода не будет, его ведь не существует, и будет сформирован универсальный код ошибки, либо "неопознанная" ошибка (это зависит от диагнозы). Также возможно, что тот "мусорный" байт ошибки совпадет с существуюшим кодом ошибки, но реально это будет неверная ошибка, которая ничего общего не имеет с реальным повреждением. Но это возможный ход при сбое программы проца, или его физического повреждения. Если с самим блоком все хорошо, ошибки должны были расшифроваться, и вот тут тогда загадка, почему ошибки не распознаются, нет ни описания ошибки, ни предложенных вариантов ремонта. Если правильно пользоваться инженеркой, она при не распознанной ошибке предложит либо программирование или замену блока. |
8.3.2015, 23:00
#100212
Если правильно пользоваться инженеркой, она при не распознанной ошибке предложит либо программирование или замену блока. Согласен, но тогда было бы неплохо человеку для начала выложить скрин ошибок с DIS. |
8.3.2015, 23:02
#100213
Согласен, но тогда было бы неплохо человеку для начала выложить скрин ошибок с DIS. Всё верно. Чудес не бывает. |
8.3.2015, 23:37
#100216
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
извеняюсь, что не совсем по теме. Но раз уж тут упомянули про Дис. У меня вопрос, а Дис вообще работает с е39 ??
Я пробовал Дисом смотреть е39 2002 , кроме моторника он ни один блок не увидел. Хотя е60 и е 70 отсканировал на ура. Работал с головой Авди. |
9.3.2015, 7:52
#100225
извеняюсь, что не совсем по теме. Но раз уж тут упомянули про Дис. У меня вопрос, а Дис вообще работает с е39 ?? Работает. Тем более в 2002г. С головой Авди не знаю, не имею таковой.
Сейчас: 27.4.2024, 22:10 |
