16.6.2015, 21:17
#105948
Авто попало в мелкое дтп, на месте дтп не стали заводить, коробку разблокировали болтом снизу, в нейтраль перевели. Сейчас авто кузовню сделали, но передачи не включаются, тоесть можно включить D или R но через секунду сразу само переключает на P. Блокировку снизу как было поставили, лапку подергали :)
ошибка "4EC9 Стояночная блокировка" появляется как только пытаюсь драйв воткнуть, может кто сталкивался? Отредактированно Vny4ek - 16.6.2015, 22:06
16.6.2015, 22:51
#105957
А можно по подробней какой именно болт "коробку разблокировали болтом снизу", регулировочный? авто в момент дтп стояло или ехало?
16.6.2015, 23:44
#105958
Авто попало в мелкое дтп, на месте дтп не стали заводить, коробку разблокировали болтом снизу, в нейтраль перевели. Сейчас авто кузовню сделали, но передачи не включаются, тоесть можно включить D или R но через секунду сразу само переключает на P. Блокировку снизу как было поставили, лапку подергали :) ошибка "4EC9 Стояночная блокировка" появляется как только пытаюсь драйв воткнуть, может кто сталкивался? мехатроник постоянный гемор! от лапки трос идет в салон??? там если память не изменяет нейтраль ставиться из салона -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.6.2015, 1:44
#105959
мехатроник постоянный гемор! от лапки трос идет в салон??? там если память не изменяет нейтраль ставиться из салона На рестайлинге уже с салона не поставишь из подстаканника, наверно авто после 2009г выпуска, там снизу болт под шестигранник, возрат в исходное состояние до появления зазора 3-5мм. между болтом и лапкой. |
17.6.2015, 12:19
#105964
На рестайлинге уже с салона не поставишь из подстаканника, наверно авто после 2009г выпуска, там снизу болт под шестигранник, возрат в исходное состояние до появления зазора 3-5мм. между болтом и лапкой. +100 |
17.6.2015, 22:34
#105985
Тему можно закрывать
20.6.2015, 13:49
#106114
20.6.2015, 18:22
#106120
дак интересно тож есть електронный способ перевода в N, на 15 мин при условии что стартер вращается
20.6.2015, 20:33
#106124
дак интересно тож есть електронный способ перевода в N, на 15 мин при условии что стартер вращается Этот способ скорее всего ручной чем электронный.
21.6.2015, 7:53
#106166
Этот способ скорее всего ручной чем электронный. Точно ручной, автомобилю задать угловую скорость на колесо - плюс 15 мин, механики без работы не останутся |
Сегодня, 14:21 Посл. ответ от max |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
Сейчас: 3.5.2024, 19:35 |
