16.10.2014, 15:34
#90802
Всем привет!
В один момент погасла приборка. Клиент ездил с неработающей приборкой. Мною обноружено вмешательство в приборку и некачественная пайка еепромки. Пропаял, приборка заработала, но на дисплее горит CODE. Как погасить эту надпись? Отстой с вкл. зажиг не помогает, снятие АКБ тоже. Если инфа комерческая, то всё готов обсудить в личке. |
17.10.2014, 13:22
#90846
А на родном всё работает,только горит CODE ? Может попробовать из двух слепить рабочий?
17.10.2014, 13:26
#90847
Может это и выход. Но микру надо всё время выпаивать, т.к. прищепкой не хочет шиться. Сколько таких попыток будет, х.з. там и так она уже еле держится.
17.10.2014, 13:52
#90849
Тогда "приспособой для многократного программирования" 8 тонких проводков, DIP- кроватка , SOIC-DIP переходник
17.10.2014, 14:20
#90850
Думается, что даже при наличии дампа с приборки с таким же номером придётся в кодировках повозиться.Если только не повезёт найти дамп именно с этого авто.
20.10.2014, 22:03
#90974
Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
Помимо кодировок надо еще и вин каждый раз менять!
19.11.2014, 15:31
#92806
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
Заливаеш обратно дамп, с которым все работает, но горит code, перед тем убедись что vin там правильный, береш NCS expert, выбираеш code control unit allow ZCS readings, и кодируеш под CAS или FRM2, как удобнее. Были подобные косяки после отмоток, когда епром хреново подпаян, даже стрелки не крутились, но все после кодироваия заработало.
19.11.2014, 15:41
#92807
Заливаеш обратно дамп, с которым все работает, но горит code, перед тем убедись что vin там правильный, береш NCS expert, выбираеш code control unit allow ZCS readings, и кодируеш под CAS или FRM2, как удобнее. Были подобные косяки после отмоток, когда епром хреново подпаян, даже стрелки не крутились, но все после кодироваия заработало. оооо как так, еепром плохо припаян, а после кодирования он сам подпаивался? |
19.11.2014, 16:09
#92809
Конечно нет, если говорю что плохо припаян, значить уже вскрыл и убедился, какие движения дальше, можно и самому догадаться, без иронии.
19.11.2014, 16:35
#92812
Конечно нет, если говорю что плохо припаян, значить уже вскрыл и убедился, какие движения дальше, можно и самому догадаться, без иронии. если без иронии, то думаю, вскрыть. затем залить по новой дамп. и поставить обратно на место. фокус с кодированием не понял зачем. может это специфичное БМВ? |
19.11.2014, 16:48
#92813
Совсем не специфичное, но когда плохой контакт, дамп портится, также совсем не ясно какие инвазии были проделаны до тебя, так же не вариант что кодирование поможет, но ТС пока что в тупике, так почему же не попробовать, ведь со старым дампом у него все работает. Есть BMW, a есть BMW standart tools, в многих вариантов можно обойтись малой кровью.
19.11.2014, 17:11
#92816
Совсем не специфичное, но когда плохой контакт, дамп портится, также совсем не ясно какие инвазии были проделаны до тебя, так же не вариант что кодирование поможет, но ТС пока что в тупике, так почему же не попробовать, ведь со старым дампом у него все работает. Есть BMW, a есть BMW standart tools, в многих вариантов можно обойтись малой кровью. Вот это правильно "также совсем не ясно какие инвазии были проделаны до тебя" ну а в остальном там воообще без крови все делается. |
Сегодня, 5:43 Посл. ответ от Igor Lacko |
Сегодня, 5:26 Посл. ответ от vitalie |
Вчера, 23:23 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 13.5.2024, 5:54 |
