3.12.2009, 10:57
#28604
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
сamry 3.5 европейская периодически выскакивала ошибка по датчику скорости, поменял для пробы дамп 9356 проблема не ушла а родной дамп не сохранил теперь на дисплее приборки горит "низкий уровень жидкости омывателя"а в авто такой системы нет клиент требует вернуть все на свои места. огромная просьба помогите с дампом
дамп с ошибкой по омывателю может кто знает что изменить Спасибо Отредактированно vovik_ - 3.12.2009, 11:02
3.12.2009, 11:14
#28605
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
сamry 3.5 европейская периодически выскакивала ошибка по датчику скорости, поменял для пробы дамп 9356 проблема не ушла а родной дамп не сохранил теперь на дисплее приборки горит "низкий уровень жидкости омывателя"а в авто такой системы нет клиент требует вернуть все на свои места. огромная просьба помогите с дампом «Вложение bin»дамп с ошибкой по омывателю может кто знает что изменить Спасибо Год КАКОЙ.? см. пункт 1 |
3.12.2009, 15:06
#28623
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
сamry 3.5 европейская периодически выскакивала ошибка по датчику скорости, поменял для пробы дамп 9356 проблема не ушла а родной дамп не сохранил теперь на дисплее приборки горит "низкий уровень жидкости омывателя"а в авто такой системы нет клиент требует вернуть все на свои места. огромная просьба помогите с дампом «Вложение bin»дамп с ошибкой по омывателю может кто знает что изменить Спасибо Номер панели есть? Все увидел. В базе есть http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=69&id_damp_list=124 |
3.12.2009, 15:20
#28624
сamry 3.5 европейская периодически выскакивала ошибка по датчику скорости, поменял для пробы дамп 9356 проблема не ушла а родной дамп не сохранил теперь на дисплее приборки горит "низкий уровень жидкости омывателя"а в авто такой системы нет клиент требует вернуть все на свои места. огромная просьба помогите с дампом «Вложение bin»дамп с ошибкой по омывателю может кто знает что изменить Спасибо Не хочется зло шутить.Но.Как в машине нет системы омывателя? Может просто жидкости долить?Ну совпало так. Если выскакивала ошибка по датчику,наерное для начала датчик и смотреть надо было. |
3.12.2009, 17:13
#28634
Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Camry какого года у тебя vovik? Если дорестайлинг то вот дамп подойдет.
3.12.2009, 19:52
#28645
Подскажите пожалуйста по камри в 40-х кузовах, попадались ли экземпляры где до чипа трудно добраться (напр. с обратной стороны платы) с целью выпайки?
4.12.2009, 15:20
#28693
Вот такой дампик.
4.12.2009, 20:14
#28719
4.12.2009, 22:15
#28737
Для ax1s74: на всех свежих Toyota чип SMD, и находится сзади! Просто приятно работать!
4.6.2018, 8:50
#261124
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть оригинальный дамп camry v 30? Буду признателен. Спасибо заранее!!!!
4.6.2018, 9:58
#261126
Номер приборки надо писать.
Сейчас: 27.4.2024, 19:22 |
