14.7.2012, 7:50
#65983
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
вчера пытался отмотать LADA Kalina 2005 1118-3801010-02 25LC04 прищепкой при 3в без адаптера и получился дамп в приложении 86000 и при попытке записать выскочила флаш на панели-похоже считался неправильно дамп и более того-при каждом считывании-разное показания-похоже не вся строка под пробегом считалась-таких авто сделал не одну-не было проблем(хотя заметил-пломба вскрыта на щитке)- потом залил с друго авто дамп 42000(и то только по 4 адресса-иначе не записываеться)-все ок.Кто сталкивался с этим и за что отвечает строка под пробегом- будет работать авто уже с изменненной строкой под прбегом-панель сейчас отдаю
14.7.2012, 8:58
#65984
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
и более того-при каждом считывании-разное показания Чем читал? Похоже надо в прогер и 5В. |
14.7.2012, 13:46
#65987
Чем читал? Похоже надо в прогер и 5В. читал оранге не один раз и не одну именну эту машину,а при 5 в внутрисхемно-как-то рука не поднимаеться считывать(кстати-пробег измененый и 49000км-написал неправильно-86000).может кто поделиться дампом для этой машины-для сравнения(хотя и свои есть)-думаю или оранге забарахлил или к панели прикасались чужие ручки.видимо придеться проверить омегу на какой нибудь панели(слава богу что их предостаточно) от иномарки,а то и иномарку можно очередную завалить
15.7.2012, 19:14
#65995
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое - меняй еепром
15.7.2012, 23:27
#66001
Было такое - меняй еепром залил дамп с другой машины-клиент пока не звонит- если остался дамп- можно в личку(хочупросто сранить)
16.11.2018, 6:09
#265074
Доброго времени суток.
Я тоже попал в аналогичную ситуацию с панелью. Делал тюнинг подсветки и по закрытию лопнул ЖК дисплей, как выяснилось, моделей приборки похожей на внешний вид, много. Вобщем пришлось купить Б.У. и её отремонтировать. Собственно говоря, хотел выставить пробег тот который был на старой панели. Сейчас пробег 44000. Нужна помощь, как это можно сделать, есть ли программа корректировки пробега на данную модель, может кто сможет подкорректировать прошивку на более высокий пробег,дабы удобно считать регламент ремонта . Ну очень нужно. С уважением Виктор Отредактированно Виктор - 16.11.2018, 6:17
16.11.2018, 6:39
#265075
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Ну очень нужно. Если нет соответственного оборудования и умения лучше обратиться к специалистам....Там цена вопроса от 500 до 1000 рублей.....А то наживешь геммороя! |
16.11.2018, 7:52
#265077
По поводу оборудования,есть программатор и фен и ифк станция, прямые руки, по мимо этого занимаюсь разработкой схем на Pic контроллераx, да и привык всё делать сам с доп. Информацией, просто с приборкой столкнулся в впервые. За минусом, конечно нет знаний как и что подкорректировать в прошивке. Данные находится по адресам
030,040. |
16.11.2018, 9:26
#265079
Всем тем кто смог помоч сейчас , большущий senks сейчас для Вас и пусть спидометры гудят, и дампы больше не летят)))))
----------------------------------------- Всем большое человеческое спасибо . Моя проблема закрыта ----------------------------------------- С уважением Виктор |
Сейчас: 28.4.2024, 12:00 |
